Solo faltan 55.855 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como conectar 2 switch a mi router
hola amigos tengo un router Xavi x8021r y esta conectado a un hub 3com de 24 puertos de alli jalan linea 9 pcs conecte del hub un punto crosower hacia un switch D-link de 8 puertos ha 60 metros de donde esta conectado el servidor con Win2000 server mas 5 pcs usuarias , anteriormente con un Switch TRENDnet estuvo trabajando normal varios meses pero empezo a votarme del Internet le cambie por el Switch D-link y ya trabaja pero lo siento pesada la linea y es de 900 kps de velocidad quisiera saber si tiene que ver donde van las entradas y salidas de la conexion cruzada desde el Router hacia el Hub y desde el HUb hacia el Switch donde pondria la entrada del cable router-hub y el cable hub switch les agradeseria muchisimo chau jenry
    6 Soluciones propuestas
    Primero tu Hub es de 10mbs o de 100mbs y otra cosa que tenes andando en la red, algún sistema de Gestión?
    Auf wierdensehen
      mi 3com es 10/100 osea es hub-switch y corro un sistema foxpro 26 y el intenet
        Entre tus usuarios no tenes ninguno corriendo emuloe ares etc,
        Probastes hacer un ping -t a alguna de las Pc's que tenes en el otro extremo, con eso verificas si hya perdida o no de paquetes, otra cosa que podes hacer es poner tus tarjetas en 10mbs y probar si se normaliza la velocidad.
        Auf Wiedersehen
          Hola silvio gracias ya mejoro en esta pc poniendole en 10baset por mientras una pc de alli voy hacer con las otras pero una ultima pregunta
          en 10baset no afecta si quieren trabajar un sistema por internet de power builder y si unas se quedan sin modificar la red no pasa nada bueno espero respuesta gracias jenry
            Mira lo que es navegación no se ve afectado por el cambio ya que 10mbs es más que suficiente para cualquier servicio que puedas adquirir salvo algun dedicado de 20mbs jajaja, pero esta lejos de nuestro el tener esos servicios.
            Y con respecto a si deben o no estar todas en 10, la lógica dice que si, simplemente toda la velocidad se va a resumir a 10, se entiende.
            Auf Wiedersehen
              Silvio a lo que referia es si es que las otras pcs siguen en 100 trabajarian normal si unas trabajan en 10 no les afectaria a las otrs que estan en 100 gracias por todo bye
