Solo faltan 55.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
router belkin 36e6 no conecta por wifi
hola tengo un router belkin 36e6 que esta conectado a un modem huawei mt 880 , el problema es que el router envia señal al notebook pero no se conecta y eso empezo a pasar desde que el router que en su frente tiene una luz indicadora paso a estar en rojo y no cambia a verde en ningun momento , ya lo resetie al router y cambie la contraseña del wifi y sigue sin conectarme la notebook y la playstation, que puede estar andando mal?? , por cable la pc de escritorio funciona bien...,gracias.
    28 Soluciones propuestas
      el ip config del modem da esto:
        ipconfig/all
          evidentemente no esta recibiendo la señal de internet del modem, ya verificaste que el led dsl de modem este en verde, te sugiero reportarlo a tu proveedor, el cable telefonico o de cablevision esta bien conectado??
            el modem belkin funciona conectando por ethernet, la compania es telefonica esta todo bien enchufado es mas conecte el modem principal solo y tambien funcionaba. Esta reportado a la compania y dijeron que venian pero vienen cuando quiren y no se como dijeron que si , si una vez los llame para configurarlo y me dijeron que no daban soporte tecnico a modems que no fuesen de ellos, el belkin se compro a parte. En un momento lo hize andar instalando el programa que viene en el cd del router pero ya no funciona eso.
              no se ven bien los datos, hace esto una captura al status de internet del router
              y hace:
              IPCONFIG /ALL > C:\DATOS.TXT y luego copia el contenido del archivos datos.txt que se genere aca asi vemos por que no salen bien los datos.
                IPCONFIG /ALL > C:\DATOS.TXT puse todo eso en ejecurar - cmd - pero no salio ninguna informacion como es que tengo que hacer que me parece que entendi mal la ultima parte del mensaje
                  tenes que ir a tu disco C: y buscar el archivo datos.txt que se creo lo abris con el block de notas o el word y pegas aca el contenido.
                    entonces si conectas el pc al modem, tienes internet? haber si te capte..
                      si tengo internet con ambos con el belkin por cable y con el huawei que es solo por cable que funciona.
                        hize cmd-ipconfig/all y no se creo ninguan archivos en C: que se llame datos.txt
                          tenes que poner esto:
                          tal cual como figura, sino no te va a crear nada.
                            me sale el archivo datos en C: pero esta vacio el txt, te paso las imagenes del status del router y del ipconfig/all
                              ahio andubo perdon ...aca esta lo del txt:
                              Configuraci¢n IP de Windows
                              Nombre de host. . . . . . . . . : emiliano-PC
                              Sufijo DNS principal . . . . . :
                              Tipo de nodo. . . . . . . . . . : h¡brido
                              Enrutamiento IP habilitado. . . : no
                              Proxy WINS habilitado . . . . . : no
                              Lista de b£squeda de sufijos DNS: Belkin
                              Adaptador PPP Conexi¢n de banda ancha:
                              Sufijo DNS espec¡fico para la conexi¢n. . :
                              Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Conexi¢n de banda ancha
                              Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . :
                              DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
                              Configuraci¢n autom tica habilitada . . . : s¡
                              Direcci¢n IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 190.172.246.79(Preferido)
                              M scara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
                              Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 0.0.0.0
                              Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 186.130.128.53
                              200.63.155.50
                              NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : deshabilitado
                              Adaptador de Ethernet Conexi¢n de  rea local:
                              Sufijo DNS espec¡fico para la conexi¢n. . : Belkin
                              Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Controladora de red NVIDIA nForce
                              Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . : 00-26-18-E2-FA-22
                              DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : s¡
                              V¡nculo: direcci¢n IPv6 local. . . : fe80::c541:f173:ad88:49ce%11(Preferido)
                              Direcci¢n IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2(Preferido)
                              M scara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                              Concesi¢n obtenida. . . . . . . . . . . . : mi‚rcoles, 12 de diciembre de 2012 09:39:47 p.m.
                              La concesi¢n expira . . . . . . . . . . . : domingo, 19 de enero de 2149 04:15:18 a.m.
                              Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.2.1
                              Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
                              IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 234890776
                              DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-18-0F-B2-49-00-26-18-E2-FA-22
                              Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
                              NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
                              Adaptador de t£nel isatap.Belkin:
                              Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
                              Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Adaptador ISATAP de Microsoft
                              Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
                              Adaptador de t£nel Conexi¢n de  rea local*:
                              Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
                              Direcci¢n IPv6 . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:305b:1f53:4153:9b0(Preferido)
                              V¡nculo: direcci¢n IPv6 local. . . : fe80::305b:1f53:4153:9b0%12(Preferido)
                              Adaptador de t£nel 6TO4 Adapter:
                              Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Adaptador 6to4 de Microsoft
                              Direcci¢n IPv6 . . . . . . . . . . : 2002:beac:f64f::beac:f64f(Preferido)
                              Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 2002:c058:6301::1
                              200.63.155.50
                              Adaptador de t£nel isatap.{DB8A46D0-9AD1-4026-BA97-2B73E3E7ACBF}:
                              Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Adaptador ISATAP de Microsoft #2
                                la parte de la imagen del status del router que no salio en la foto anterior:
                                  no esta entregando ip en el WAn, fijate conectando el modem solo en el equipo a ver si te entrega ip y de que tipo, si directo te esta entregando o necesitas utilizar el discador de conexion.
                                  haceme antes una captura de internet type en el router
                                    dices que por cable de red si tienes internet en la pc entonces si esta funcionando el router belkin, yo me iria a la opcion de configurar una ip fija a la inalambrica de tu laptop y pruebas.. de la ip que te muestra en la parte lan le pones la siguiente, con la puerta de enlace que tiene tu router la 192.168.2.1 saludos no olvides calificar.
                                      califico que me diste una pista ahi no? ahora en rato hago lo que me dijeron por que la pc no es mia, gracias.
                                        la puerta de enlace de la placa wifi de la notebook como la modifico? en la playstation tampoco tengo internet como haria para que funcione ahi , el tema es que no se pone en verde el led del router y no hay internet inalambrico , cuando cambio de color se desconecto todo en un momento toque la configuracion desde el programa que venia en el cd del router pero ya no anda eso , no se conectan los dispositivos dice...pero no voy a andar desinstalando e instalando el programa a cada rato por que el programa no se abre mas una vez cerrado, andubo unos dias (2) y se cayo internet inalambrico y despues ya no andubo el programa de administracion. el modem para conectarse siempre pide contrseña , lo raro es que siempre se encienden los leds aun sin estar conectado por el discador igual me fijo lo que me dijistes.
                                          guillermo una prueba mas antes de descartar que el router este bueno, la mayoria tiene un pequeño boton de reset, oprimelo 5 segundos para resetearlo, no necesitas el software para gestionarlo con la ip te deveria dejar entrar desde cualquier navegador.. saludos.. y comentas.. se califica en la parte de abajo, te da 3 opciones, la segunda dice, asistio a la solucion..
                                            ya lo habia reseteado a router y nada paso
                                              hace esto sino no te puedo ayudar.
                                                hola espero que con esto este todo, internet tipe del router no lo encontre pero capture varias pantallas.. creo que la pegue.ahi van. el modem necesita discador para conectarse por que hay dos discadores debe ser...
                                                ipconfig del modem conectado solo
                                                    bien el problema es el siguiente, tu modem es un modem router, pero esta configurado como bridge entonces no se conecta directo a internet, entonces en donde capturaste internet wan tipo de conexion tenes que crear bien el discador PPPOE, configuralo con los datos de tu proveedor de internet,
                                                    ahora lo tenes como ip dinamica, pero te entrega una ip privada del modem, que al estar como bridge no te conecta por lo tanto no tenes internet. Claro que si pones una pc con cable y le das al discador quizas si te conecte, pero no tiene que funcionar asi.
                                                    lo que tenes que hacer es configurar correctamente el PPPOE en tu router, proba eso y volve a capturar el STATUS tenes que tener una ip publica
                                                      era eso Feliz ahora lo que no puedo configurar como antes es la play para que se conecte al wifi mañana pruebo como hacer buscando en internet , pero pongo los usuarios de pppoe y contrseña de mi proovedor y no conecta
                                                        muchas gracias por la ayuda!!
                                                          en la play tenes que ponerle que tome ip por wifi por el dhcp no tenes que configurar ningun discador, solamente que tome ip dinamica y que encuentre la red de tu router y ponerle la clave si es que tiene
