Tienda | Foros | Blogs
Configuracion Proxy y Fibra Optica
Cordial saludo!.
Señores tengo un caso bien importante para solucionar y quisiera tomar la mejor solución para este.
Tengo actualmente una red conectada a internet mediante un enlace por fibra óptica y todo configurado con ip estática.hace poco hicieron una derivación de la fibra, para enlazar mediante fibra otro local que tenemos,pero este enlace es solo para datos; el proveedor de internet me dijo que debía usar un proxy para poder compartir la conexión.
el proveedor me dió una dirección ip pública,una máscara de red y una puerta de enlace y luego me dió una ip privada.
la pregunta es que debo hacer?, cual es la mejor solución para este caso?.
De antemano muchas gracias por la atención prestada y por su gran ayuda!....hasta pronto!.
Titulo Editado, por favor escribir un titulo relacionado con el problema.[/color:59941950f5]
7 Soluciones propuestas
Te recomiendo que indiques el problema en el título.
Todos los problemas presentados tienen la misma urgencia.
Como te dijo tu ISP necesitas compartir tu Conexión usando un Proxy o un Router, pero todo va a depender de que Sistemas Operativos tengas en ambos lados, por otro lado Comentas que tenes tendida fibra, pregunta de que manera llega la fibra a tus terminales, tenes Media Converter.
Manda Datossssssssssss, y como te dijo el Colega tomatelo con calma, que sea Urgente o no vamos a ayudarte de la misma manera.
Te mando un abrazo y espero los datos asi seguimos con el problema.
Gracias a todos por su pronta respuesta!.
Ok...vamos por partes:
-La fibra está tendida y tiene convertidor de medios de marca Allied Telesyn.
-donde quiero instalar el proxy es un proliant ml330e con win2000 Advance Server.
-pero los usuarios ("tienen windows xp"),no están validandose contra el dominio....simplemente estamos en una red de igual a igual.
-el isp, me dice que instale dos tarjetas de red en el equipo donde voy a implementar el proxy.
-En este momento tengo una solución gratuita que se llama "JANASERVER", este cumple la función de servidor proxy entre otros, no sé ustedes me puedan aconsejar otra o estoy usando la correcta.
-tengo montado un rack con un switch 3com "3c17300 superstack 3 switch 4226T".
-como lo mencioné antes el isp me dió una ip pública,con una mascara y puerta de enlace.
-en mi red privada manejo direcciones ip estáticas por el rango de "10.0.0.?".
-existe una derivación de la conexión en fibra a otro local que se encuentra a más o menos tres kilómetros de la sede principal, el cual llega a otro convertidor de medios de la marca antes mencionada "los dos iguales".
-el anterior convertidor va conectado a un switch, que de este se conectan los demás usuarios.
-la pregunta es: como debo configurar mi servidor proxy?...teniendo en cuenta los datos citados anteriormente, para que ambas redes puedan salir a internet y tengan conectividad entre ellas?.
-De antemano pido disculpas por haberme extendido tanto, pero creo que es necesario para recibir la mejor orientación.....muchas gracias!!.
Mira las dos redes estan conectadas entre si, por lo cual no deberias tener ningun problema si todas estan dentro del mismo bloque IP, ahora yo te recomiendo como proxy el ISA 2000 o 2004 pero dado que tu 2000 Server no es controlador de Dominio no podes implementarlo, por lo cual te recomiendo que uses WinGate, ojo existen miles de Proxy´s pero considero que el Wingate es uno de los mas completos, porque lo digo, primero porque te permite configurar un cache, segundo porque tiene su propio Firewall, ademas te permite configurar el uso de puertos con un schedule muy completo, tenes un monitor de actividades, y un log por servicio facil de interpretar, en tu caso no porque no tenes un controlador de Dominio, pero si lo tuvieras podes aplicar todo por usuarios definidos en tu 2000.
Me olvidaba tambien tenes VPN, DHCP y DNS.
Que más queres.
entra en www.wingate.com ahi tenes una demo totalmente funcional.
Ojo sigo firme con el ISA, en este caso Microsoft se esforzo y mucho, poco bien hace y este es uno de esos casos, jajajajaa.
Muchas gracias a todas las personas que participan de este foro, que se interesan por dar solución a los diferentes problemas planteados y en especial a "Silvio", que me dió una gran guia para hallar la solución.
Definitivamente "Wingate" se ajusta correctamente a todo lo que necesitaba; un gran abrazo para todos!.
Maotec, te pido que valores la proxima respuesta de Silvio en este post como solucion, asi la misma pasa al archivo de soluciones.
Silvio, postea algo asi te valora.
SAludos a todos. gamba47
Algo jajajaja
Me alegro que anduviera eso colega, suerte y siempre para servirte.
