internet en la notebook pero no en la pc !!
hola buenas tardes !! en la ultima tormenta del jueves cayo un rayo bajo la tension se corto la luz !! cuando volvio todo a la normalidad solo se habia quemado el fusible del estabilizador. lo cambie y al volver a conectarme me di cuenta que tenia wifi con el router "belkin" pero no en la pc, osea tengo internet en la notebook y celulares pero no en la pc de escritorio. y cuando pongo el cable amarillo directo del modem a la pc, me anda perfectamente pero no funciona wifi. ahora para escribir estoy directo al modem en la pc. si conecto todo del modem a la pc y al router solo me funciona la notebook. ojala sea una pavada, gracias !!
    2 Soluciones propuestas
    quizas se te quemaron las salidas LAN del router, si con el modem directo te funciona entonces es que la placa de red esta bien.
    Probaste cambiar de boca LAN del router a ver si en otra de las bocas te pasa lo mismo?
    si te pasa lo mismo en todas las bocas LAn del router entonces:
    Opcion mas economica, dejar como estaba el router y comprarte una placa de red usb Wireless.
      hola muchas gracias por la ayuda!! probe en las otras bocas lan del router y no pasa nada. es mas ahora ni reconoce el modem, titila la luz. de todas maneras voy a revisar la linea de telefono. mañana voy a comprar la tarjeta que me dijiste. muchas gracias bubytres !!!
