Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dispositivos compatibles con Fibra Optica
Hola a todos.
Tengo un proyecto en mi clase de informática, que es crear una red. Use la fibra óptica, pero no encuentro switchs y ordenadores que sean compatibles para el uso de este cable.
Si me pueden brindar algunos, muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
no pues esta cañon jeje mira si hay dispositivos compatibles, pero son muy caros,
mira te muestro lo mas barato que encontre.
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-414806151-tarjeta-red-fibra-optica-agilent-qfbr-5913l-pci-x-2-gbs-_JM
requeririas 2 de estas para conectar 2 pcs,
pero usualmente se utilizan switch o routers como estos
http://www.itchasers.com/store/products/Cisco-SMB-SRW224G4-10%7B47%7D100Mbps-%252b-1000Mbps-Gigabit-Switch-with-WebView-24-RJ%252d45-connectors-for-10BASE%252dT-and-100BASE%252dTX,-4-RJ%252d45-connectors-for-10BASE%252dT%7B47%7D100BASE%252dTX%7B47%7D1000BASE%252dT-with-2-shared-SFP-slots,-Auto-MDI%7B47%7DMDI%252dX,-Autonegotiate%7B47%7DManual-settin.html
mas adaptadores como estos,
http://www.ciudadwireless.com/cisco_mgblh1_gigabit_ethernet_mini-gbic_transceiver-p-1585.html
estos adaptadores se ponen en el switch y de ahi se conecta cada uno en la punta de cada fibra.
OTRA.
Puede usar 2 transveiver de fibra optica,
http://www.computercablestore.com/Gigabit_Ethernet_Fiber_Me_PID46833.aspx
o buscar algunos viejos o usados asi te serian mas baratos.
