como conectar un router a otro router por cable rj-45
hola amigos!! mi pregunta es como conectar un router a otro router por cable rj-45 ya que tengo el router con las 4 entradas ocupadas y tengo que conectar otra pc y un reloj de control de acceso.
De router a router lo conecto con el cable RJ-45 recto o cruzado?
me pueden ayudar?
muchas gracias!!
4 Soluciones propuestas
con cable normal, recto punta a punta (es decir no cruzado)(pero dependera de el puerto adonde lo conectes y modelo y marca, supongo que es casero, por eso te digo que debe ser un Utp normal)
PERO pues como que creo que estas un poco equivocado, Si tienes un router(pon modelo y marca), para agregar mas dispositivos, requieres conectarlo a un switch, no a otro router.
Si lo coenctas a otro router, puedes tener problemas.
Mejor pon los equipos involucrados y lo que quieres hacer y ya te digo como hacerlo.
Conectas lo dos Routers al consentrador de red
te recomiendo qe pongas un switch ya qe tienes el router principal de tu LAN. El switch va conecatdo como otro dispositivo normal como la pc
hoy en dia todos los router tiene auto mdi/mdix
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface
detecta el cable y lo invierte de ser necesario.
lo que tenes que ver es como lo pones, lo mejor seria ponerlo en la boca LAn del router y desactivar el dhcp y que trabaje como un switch por que sino vas a tener luego problemas de puertos e ip al tener dos router en la red
