Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
diferencia entre de redes
hola, tengo que colocar una red wifi en una oficina que tiene dos pisos con varias computadoras tengo un router wifi, mi pregunta es que me seria mas conveniente, hacer una red ad hoc o colocar un repetidor por las dudas no llege buena señal.
    4 Soluciones propuestas
    Buenas, por experiencia te recomiendo tener un router en cada piso, los repetitores siempre me han traido muchos problemas.
    Tenes que pensa que si tenes una señal un poco baja al poner un solo router no todas las maquinas tienen la misma potencia en sus adaptadores wifi, si hay algo que aprendi es hacer las cosas un tanto a lo grande como que sobre señal, porque no sabes cuando va a caer uno con una tablet pedorra china y te van a molestar porque no anda bien, y en realidad el problema esta los equipos
      Cuantas maquinas se van a conectar ?que modelo de router vas a poner ?podes poner un repetidor tranquilamente si se tratan de equipos compatibles no deberia darte problemas de estabilidad,se recomienda usar de la misma marca y si es posible modelo ...Comentanos un poco mas detalles
        el router es el de Speedy que no tiene mucha señal, y las maquinas son pc clon y alguna notebook , y a las del piso de arriba les quiero colocar un tplink tl wn7200. a mi me parece tambien que lo mejor es cablear a otro router wifi al piso superior, que les parece?
          lo mas recomendable es tener una AP en cada piso interconectados por cable utp. asi tienes la certeza que no abran intermitencias en las redes.. y los configuras con el dhcp del router donde tengas el internet.. asi podras ver todas las maquinas en ambas plantas.. saludos.. no olvides calificar..
