Solo faltan 52.476 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se congela mi Windows
hola tengo un problema con el Windows 98se el problema es que cada vez que inicio el sistema operativo se me congela antes de abrir windows ya revise la configuracion de la bios y el procesador no calienta y los
ventiladores funcionan bien que podra ser si alguien me dice que tratara este problema le agradeceria gracias a todos...
    5 Soluciones propuestas
    Hola sobre tu problema si ya descartastes la bios y el procesador, descarta el la memoria ram puede que este defectuosa y tambien el cable flat del disco duro o de la Lectora de cd pueden que esten en mal estado y dime ultimamente has instaladado algun programa para windows.Saludos.
      Que se congele windows 98 no es ninguna novedad, eso lo saben hasta los fabricantes del programa y es por eso que al notar este gravisimo error decidieron implementar en el mercado "Windows 98 segunda edicion".Tu solucion mas practica seria cambiar tu sistema operativo por el anteriormente mencionado o por windows 95
        mira , hola una de las cosas puede ser que algun draiver no es contatible , dame la descricion de tu equipo y tedire lo que tiene mi correo es [email protected]
          Algo has instalado o desinstalado ultimamente?
          Dsecartemos problemas software.
          Haz memoria, de lo contrario me inclino por problemas en hardware, en éste caso, puede que sean las memorias.
          Puedes entrar en modo a prueba de fallos?.
            Hola gracias de nuevo ricardo teeth smile el cable flat de mi pc estaba mal la remplaze y ando muy bien, habia remplazado de disco creo que lo habia sacado mal al principio el cable falt y gracias a los demas por haber respondido me depido de ustedes con un sincero saludo bye..
