Tienda | Foros | Blogs
pc graba lento
Tengo un cliente que dice que su pc esta lento para grabar, que antes por ejemplo se demoraba 10 minutos y ahora como 45 minutos,,,,,
a este pc lo desfragmente 3 veces,,,, le pase el ccleaner, el diskcleaner y el clean up,,,, el cliente me dice que no lo conecta nunca a internet y que sigue lento para brabar ¿que puedo hacer? ¿a qúé se debe el problema? ops: Llorando
8 Soluciones propuestas
Que es lo que tarda en grabar?
No abra cambiado la velocidad de grabacion?
Que re instale el programa de grabacion.
Contanos un poco mas detallados.
Si ocurre con todo lo que graba o siempre con el mismo archivo.
Saludos!
Leo
a este pc lo desfragmente 3 veces,,,, le pase el ccleaner, el diskcleaner y el clean up,,,, el cliente me dice que no lo conecta nunca a internet y que sigue lento para brabar ¿que puedo hacer? ¿a qúé se debe el problema? ops: Llorando[/quote:9f2970e1f7]
no entiendo ,, esta lento en q ??? grabar q ?? en cds memoris usb ,, o q ,
si la pc esta lento ,, no le conecta a internet ??? entonces reinstala todo a ver si sigue el problema rolleyes rolleyes
está lento para grabar cd
Desinstala, limpia el registro y reinstala el programa de grabación.
wink Saludos.
Lo limpie en forma manual el lente laser y las guias y el tornillo sin fin,,, el cliente se lo llevó y mañana me va a decir que pasó,,,,
Ojo que puede ser la ram o los programas ejecutandose en segundo plano lo que puede afectar la velocidad de grabacion.
hoy se supone que viene el cliente y me va a decir como esta el p.c. de y despues les cuento ok
tuve que reinstalar el programa de grabación y listo,,, gracias amigos teeth smile wink
