Maquina supermegalenta...lentisima.
Hola amigos, espero me puedan ayudar, mi problema es el siguiente:
Tengo una PC LG de mi propiedad, SO XP, 30HDD y 1G de RAM ,se me ha ralentado lo normal y la he sacado con optimizacion, quedaba aceptable, pues cada que quise cambiar SO me di cuenta de que tardaba muchisimo en cargarlo, ahora si me decidi a cambiarlo, por win7 pero lo mismo... demasiado lento para cargar...¡se tardo en cargar el SO mas de un dia!, ahora que el SO esta instalado la maquina quedo: ¡supermegalenta! (hagan de cuenta "Flash" pero al reves je,je,), le volvi a instalar XP y sigue igual de lenta, ESTOY SEGURO QUE LA CAUSA fue por cambiar el SO, mis dudas son: ¿existe algun motivo en especial?, ¿hay algo que pueda hacer para que vuelva su velocidad normal?, ¿hay algun SO con caracteristicas especiales para estas maquinas?, se que TODOS los comentarios me ayudaran pues estoy "bloqueado" de tanto buscarle je, je, gracias y espero respuestas, saludos.
8 Soluciones propuestas
estamos hablando de 30HDD y 1G de RAM y el procesador? 800 Mhz? es por eso, si con XP se ralentiza que te hizo pensar que el 7 funcionaria? lo que puedes usar en tu PC es el XP Starter, si esque aun lo encuentras pero entre nos te recomendaria actualizarte!! suerte y saludos comenta y valora!
hola
solo comenta que placa es, micro etc
Gracias amigos, ahora no estoy en casa por un asunto, pero llegando checo y comento, saludos y gracias. teeth smile teeth smile teeth smile
en los sistemas viejos la causa de la excesiva lentitud por lo general ... es un disco rigido con problemas...
en algunos modelos - realzando un formateo de bajo nivel - esto soluciona el problema general
en otros modelos - no hay forma de recuperarlos via software y hay que cambiarlos directamente
motivo ?
todo disco rigido tiene una zona de sectores - reservada a fallas
mientras lo usas, hay sectores que se vuelven defectuosos ...
entonces la inteligencia del disco, reemplaza dichos sectores malos
por los de la zona de reserva...
asi el disco a pesar de "perder" sectores buenos puede seguir operativo
pero esta table de reasignacion no es infinita...
llega un momento que se acaba ... si el problema se generaliza
entonces el disco se vuelve la principal causa de lentitud
porque constantemente reintenta las lecturas y las escrituras por tener problemas
al leer y escribir...
en los ultimos modelos de esa generacion de discos...
se podia corre una rutina del fabricante para diagnostico y recuperacion.
en algunos casos tambien
tienes una inteligencia especial que controla los distintos contadores de errores del disco
a nivel estadistico que se llama SMART
hay programas que te permiten ver la LOGICA SMART del disco
y si los contadores estan muy mal ... es que el disco ya no acepta ningun tipo de reciclaje
y hay que descartarlo
te comparto una de los tools mas conocidas para este tipo de tareas
http://www.seagate.com/support/downloads/item/seatools-dos-master/
http://www.disk-monitor.com/
Atte
AP
Amigos, traigo buenas noticias, como me preguntaron que micro trae la maquina me dispuse a quitar el disipador pues como les comente estaba super mega lentisima y para esperar a que saliera siquiera la pantalla de inicio, se tardaba horrores (casi una hora y media), por cierto el micro es Pentium 4 a 2Ghz, bueno, les estaba comentando, que quito el disipador y que sale con todo y micro, no se si estaba flojo o que, pero le limpie bien la pasta , le puse silicon conductor, la encendi y ¡vuala!, esta rapida nuevamente; si a alguien mas le ha pasado, por favor diganme, porque es la primer vez que me pasa esto, ahorita la deje encendida y estoy pensando instalarle win 8, de verdad agradezco sus sugerencias pues como dije estaba bloqueado (yo), si pensaba en el micro, pero solo para remplazarlo pues no tenia ninguna idea, voy a dejar la pregunta abierta para que sigamos aportando y yo voy a checar mas la maquina, nuevamente les agradezco, muchas gracias amigos, saludos teeth smile teeth smile teeth smile
Hola, al igual que mis compañeros, desconfío del estado del disco rígido. Prueba otro, y en lo posible, más memoria ram. Saludos
Hola amigos, ya le instale win 8 de 32 y estoy checando por si hace algo raro, pero sigue bien, estuve moviendo conectores de disco duro, dandole golpecitos a RAM, moviendo cables de fuente y sigo pensando que fue el micro que estaba suelto, no entiendo porque solo ralentaba al querer cambiar de SO, pues lo que me hacia desistir de instalar otro SO era la lentitud con que cargaba (ahora se tardo mas o menos media hora en cargar win 8 ), y me arrepentia, por eso cuando lo cambie practicamente a fuerza (les digo que tardo mas de un dia) y vi los tristes, pauperrimos resultados la verdad pense que yo habia hecho algo mal, ojala este post lo sigamos alimentando con fallas relacionadas a la lentitud de las maquinas, sean anecdotas raras como la mia o resultado de la experiencia y trabajo, Doomwar3, xevastian, albertoepaz, chackales, les agradezco infinito por tomarme en cuenta, como dije: Ustedes me dieron la solucion al preguntar, pues si no hubiese querido ver el micro para decirles cual tenia, Shock , ahora seguiria la hora de mi imsomnio pues me la pasaba pensando ¿que habre hecho?, saludos amigos. teeth smile teeth smile teeth smile
Estimado:
normalmente los cooler tienen un seguro a presion por encima para no zafarse de la posicion y estar bien ajustado siempre...
ademas el micro, tiene su propia palanca de seguro que aprisiona el peine de contactos para garantizar funcionamiento durante la operacion, aun si hay movimiento del equipo.
revisa ambos porque si se zafo una vez... bien puede volverte a suceder...
y la proxima - tal vez no tengas la misma suerte !
importante: se cuidadoso cuando tocas dentro del equipo porque tal vez se haya zafado por tocas otras cosas ...
Atte
AP
