Tienda | Foros | Blogs | EN
modem lap top
hola:
el problema es el siguiente.
tengo una lap top vaio y formatie pero no encuentro los drivers del modem de acceso telefonico pero aun asi con el programa del everest no se ni k modelo es nadamas se ke es intel y en el everes aparase como modem device high definition audio bus y no se ke signifike, trate de bajarlo del driverguide.com pero la cuenta me dice ke ya expiro y entonses a la hora de bajar el driver con otra cuenta me dice que solo lo puedo bajar si soy miembro premium y ya no c ni k hacer ayudente
grasias
4 Soluciones propuestas
¿Porqué no vas al site del fabricante de tu notebook y te bajás los drivers de tu modelo de ahí?.
porke la pagina de intel esta todo en ingles y no entiendo nada
Con el everest, tienes el nombre de la placa madre, con ese dato entra a la pagina de sony y busca el driver del modem, si no puedes encontrarlo, pon el nombre de la placa y lo encontraremos.
Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base <DMI>
Nombre de la Placa Base Sony Corporation VAIO
Propiedades del Bus principal:
Tipo de Bus Intel NetBurst
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 133 MHz (QDR)
Reloj efectivo 533 MHz
Banda pasante 4265 MB/s
Propiedades de la memoria del Bus:
Tipo de Bus DDR SDRAM
Reloj real 333 MHz (DDR)
Reloj efectivo 666 MHz
Banda pasante 5331 MB/s
Propiedades del chipset del Bus:
Tipo de Bus Intel Direct Media Interface
