Pc Servidor Windows Xp Profesional
Buenas. Necesito crear una pc servidor en Windows Xp Profesional y agregar 2 pc a la red y asi manejar un programa de facturacion. Alguien tiene algun tutorial? Gracias!
3 Soluciones propuestas
Lo primero que debe definir son las funciones del "servidor".
El Windows Server es el apropiado para hacer todo lo que se considera realmente como servidor. Empezando por la autenticación de usuarios, mediante la conformación de un dominio -remplazo del grupo de trabajo-.
El programa de facturación debe tener una configuración sugerida para los equipos con Windows. Dicho programa ¿tiene un instalador propio para el equipo servidor?¿está pensado en ambiente cliente-servidor?¿o se pretende hacer simplemente compartiendo las carpetas?
Hacerlo simplemente compartiendo carpetas. Pasa que ya estaba configurada una pc como servidor pero estaba bajo Windows XP, y quiero pasar todo el contenido de la pc servidor a otra pc mas nueva. Gracias por tu respuesta
En el computador nuevo se instala XP normalmente y después se le copia toda la información presente en el anterior, siendo las carpetas del programa de facturación las más importantes.
Aunque dependiendo del modo de licenciamiento que tenga el programa de facturación, es probable que no funcione así no más en el nuevo disco. Algunos programas sujetan su licencia, mediante protección contra copia, al computador donde se instala originalmente.
Puede hacer la prueba, pero no le haga cambios ni borre la carpeta del computador original.
