Xp pro sp2 original en usb se niega a bootear
Saludos.
Tengo una hp 620 dual core a 2.2. 3gb memoria. 320 en disco con window 7 32bit desde el cual intente preparar una memoria booteable usb para una memoria kingston de 4gb para xp profesional sp2 original. Tengo las 3 herramientas: La imagen iso genuina, wintoflash y virtualclone e hice los pasos correspondientes pero cuando doy a f9 en mi laptop hp para que bootee solo se queda una rallita pestañando y no pasa de ahi.
Ya lo he provado con varios programas y nada. chequie la memoria y esta buena incluso ejecuta en el escritorio desde que la pongo en los puertos usb.
Alguien puede decirme que pasa? Gracias de antemano.!
6 Soluciones propuestas
proba hacerte el pen booteable con la herramienta yumi multiboot
http://www.slideshare.net/inforconocimiento/manual-multiboot-usb
Saludos.
Con Yumi, Despues de serguir los pasos correctamente e instalarle el iso original y reiniciar el equipo poniendo a bootear desde la usb: Me da error 15
Me pregunto si es que tengo que configurar algo en window 7 32bit que no me deja hacer la usb xp correctamente. Ya lo he intentando con todos los programas recomendados incluso bajo DOS en cmd y nada. Alguna idea?
por experiencia siempre digo lo mismo, la forma mas facil y efectiva de crear un usb booteable es con la consola DOS,aca te dejo un manual de como hacerlo,es facil y mas rapido que andar descargando e instalando programas que al final no funcionan,el ultimo paso del tutorial si quieres puedes obviarlo y en vez de copiar el contenido del cd del sistema operativo por consola ,simplemente abres el cd copias todo el contenido y lo pegas en el pendrive,luego de que lo hayas echo booteable,saludos y valora las respuestas
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/15554079/Como-crear-usb-booteable-desde-el-cmd-paso-a-paso.html
Saludos.
que opcion elegiste para crearlo? que tipo de imagen elegiste?
como se llama tu archivo iso?
Todos los programas que ustedes y yo conocemos funcionan bien en la memoria. Era la ISO que a pesar de que era original tenia fallos. Tambien avece una baja una ISO pensando que es original y no lo es y uno tiene que seguir buscando hasta dar con una verdaderamente original pero que tambien no este dañada.
Le puse una imagen iso original y lo instale bien, tanto en los programas que conocemos como en DOS. Un saludo y gracias a todos por sus aportes. Un abrazo..! Feliz
me alegro que lo solucionaras,abrazo
