asrock n68 -s windows xp no inicia el sistema
hola amigos tengo un problema con esta pc lo he termido de reinstalar el sistema en un disco nuevo pero al reiniciar no arranca el sistema no se que puede tener. anteriormente tenia el problema que el disco duro no lo detectaba la pc pero lo he cambiado con un nuevo y lo instalado pero no arranca quiero su gran ayuda a este problema
11 Soluciones propuestas
esos problemas puede ser un problema de motherboard, verifica nuevamente con el primer disco, descarta tambien memoria con el memory test 86, avisa y valora.
la verdad con el disco anterio no lo reconoce en ninguna creo ese disco ya fue por eso yo lo sustitui con este nuevo que tengo si es placa sea mas orrible
especifica capacidad de disco duro (anterior y nuevo), memoria ram capacidad, procesador, y que sistema operativo estas instalando.
bueno la la capacidad del disco anterior es 160 gb y el nuevo es de 1000 gb memoria ran 2 gb. jaja la verdad yo le recomende la misma capacidad del disco anterior pero le an dado este de 1000 gb la pc es de un amigo estoy preocupado con este problema no se si podria trabajar con este tipo de disco
windows xp
deberia trabajar con toda cormalidad, pero bueno si estas en duda del disco pruebalo en otra pc, y trata de descartar con otro disco de menor capacidad almenos de 500 gb. pero, pero sigo pensando que puede ser la tarjeta, si esta todo bien lo ultimo que te quedaria por hacer es una actualizacion de la bios desde DOS con un cd o pendrive, suerte y comenta
Amigo, si le instalas Windows 7 solucionas el problema. Esa board no es para un xp... Igual, prueba cambiando el cable que va del disco a la board, o cambia de punto de conexión del disco duro en la board..
Un abrazo
estoy haciendo las pruebas tendre alguna respuesta
estoy haciendo las pruebas tendre alguna respuesta y esta todo bien he reiniciado la bios pero lo probare con el wndows 7
Qué bien amigo... Espero tengas suerte...
Un abrazo
gracias amigo por tu ayuda solucione el problema con windows 7 felicidades a usted y dios me lo bendiga.... saludos
