Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pantallazo azul, se pone la pantalla azul y sale error
mi pc en una pentium 4, compac presario, y cuando la enciendo al poco rato se pone azul la pantalla y me da este error, stop : 0x000000A5 0x0001000A 0x0000000 0x0000000 gracias de entemano por su ayuda
    5 Soluciones propuestas
    Amigo revisa que los modulo de la ram (que la memoria este bien puesta), si es asi sacala y limpia la ram y vuelve a colocarla.
      aqui tienes la solucion a tu problema, si no sabes aplicar esto o no te animas, llevala con un tecnico, no es dificil el procedimiento pero tienes que tener conocimientos basicos al menos sobre pc y consola DOS , saludos y valora las respuestas
      http://support.microsoft.com/kb/831691/es
        El equipo estaba hibernando y algo pasó con la memoria RAM.
        Por ejemplo, agregaste RAM o quitaste la alimentación.
        Si tenés más de 1 tira de RAM, dejá sólo 1 e intentá iniciar el Windows.
        Contanos resultados.
        Saludos!
          Saludos!
          el windows si inicia entra al sistema y hace todo normal y luego como a la hora se pone la pantalla azul con el error que menciono tiene windows 7
            Si antes no tenías el problema, cambiale la batería CR2032 al equipo y probá si se sigue produciendo el error. Saludos!
