Pc super lenta y se traba
Hola...
tengo el problema en mi pc que se traba y esta super lenta y mas cuando ingreso a cualquier programa no me deja trabajar se queda paralizada... por segundos...
por otra parte aparece un mensaje:
ventana:
windows installer
preparando la instalacion
¿que puedo hacer para corregir el error en mi pc y no utilizar la opcion de formatear unidad c?
gracias por su ayuda...
6 Soluciones propuestas
Es recomendable formatear la PC de vez en cuando, no es el fin del mundo. Ahora bien, si no la querés formatear probá haciendole una desfragmentación, con el desfragmentador de Windows o bien con otro.
También borrá todos los temporarios y hacele una limpieza del registro con CCleaner.
Y respecto a la ventana de Windows Installer no tengo idea, si es una actualización de Windows probá desactivandola desde el Centro de Seguridad en el Panel de Control.
Suerte. wink
Hola...
gracias por la ayuda...
claro no le tengo miedo a formatear solo que hace un par demeses tuve que formatearla y pues solo que tardo un buen rato para instalar todos los programas y mas bien quiero una opcion para cuando me pase esto no tener que utilizar el formateo como unica opcion.
saludos
Descarga el programa tuneup en español, es muy facil de usar. Tenes que limpiar el registro y luego compactarlo. Si no sabes para donde disparar, el programa instala un icono en el escritorio que dice mantenimiento en un click, usa eso.
Pero formatear a la larga es inevitable, por como es el xp y su metodo del registro. Ayuda a mantener la pc rapida desinstalar los programas desde el panel de control, defragmentar cada tanto y hacer lo del tune up.
Un abrazo y suerte
si no queres formatear reinstala el windows fijate como hacerloACA
si piensas que es un virus hay maneras de sacarlos sin formatear te lo puedo explicar si te interesa
si esta muy lenta tambien puede ser un spyware cheka eso a mi ha resuelto muchas veces el problema el removerlos y como dicen los demas compañeros limpia tu registro y pobablemente tu pc funcione mejor
Gracias por su ayuda.... logre resolver mi problema gracias a su ayuda...
Saludos...
