Solo faltan 52.257 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con windows 7 (notebook)
Hola:
Les comento mi problema, quizas alguien me puede ayudar.
Tengo una notebook samsung con windows 7 home premium, el problema es que cuando veo videos en youtube laguea la maquina. No se si sera el windows o algun complemento que me este faltando a nivel software.
La notebook tiene 1 TB de Disco, 4 Gb de ram.
1. ¿Puede ser la ram?
2. ¿Puede ser el disco sata?
Hice un scandisk pero no me ha tirado errores en base al disco.
    8 Soluciones propuestas
    Desinstala el navegador que uses luego usa cclaner i limpia con el cclaner vuelve a descargar el navegador si no te funsiona mira el adobe flash player haz lo mismo con el y si con esto no funsina sera tu windows que tendras algun malwear o algun virus suerte
      Hola:
      Gracias por tu respuesta, te cuento que estuve chequeando los recursos y el CPU dispara por momentos al 95%.
      Yo creo que con 4 GB ram tendria que funcionar bien la notebook.
      Le agregare otro modulo de 4GB para tener 8GB pero esto creo que viene por consumo excesivo
        As mirado si tienes limpio el cooler y el ventillador y si tiene pasta termica si no tienes en casa no lo toces a limpiar el cooler y el ventillador o puede ser que tu placa madre tiene un limite de la ram o algun mudolo ne te funsciona bien
          La comprobación de errores de disco no resuelve problemas de fragmentación, y el desfragmentador de discos de Windows siempre comprueba errores, y si encuentra no permitirá iniciar la desfragmentación hasta que elijas reparar los errores con la comprobación de errores de Scandisk.
          Ejecuta la opción Administrar del menú contextual sobre el icono Equipo en el escritorio en el menú Inicio. Luego doble clic en Almacenamiento, y doble clic en Administración de discos.
          Cuál es el tamaño de la unidad donde esta instalado Windows 7 ?
          El problema con discos de 1TB e incluso menos, es el no dividir el disco en varias unidades, y sobrecargar el mismo hasta casi quedarse sin espacio, incluso al llegar a los 300GB la partición del sistema operativo tiene un nivel de fragmentación demasiado alto, y esto sin mencionar el nivel de fragmentación de los archivos de la tabla maestra de archivos. Cuando mínimo divides el disco en una partición de Sistema (Windows) y otra de Datos (Respaldos) cada unidad tiene su propio sistema de archivos, y el nivel de fragmentación se reduce considerablemente siempre y cuando utilices la partición de respaldos para descarga de archivos e instalar programas/juegos. La partición de sistema no debería ser superior a 80GB, y salvo que no seas del tipo de usuario que instala cada cosa, y transcurrido cierto tiempo no desinstala nada --entonces-- entre 100 y 250GB es más que suficiente, y el resto para respaldos y etcéteras.
          Incluso si el disco esta dividido en varias unidades pero son unidades del Administrador de recuperación, todavía puedes dividir el disco con la función Reducir desde la Administración de discos en Windows 7 o superior.. Si tras liberar espacio no puedes crear una partición con el espacio liberado, implica que tienes 4 particiones de tipo primarias, y es necesario eliminar una excepto la que contiene el Administrador de recuperación.
            Si es sólo con los videos de youtube tenés un problema en la velocidad de conexión, chequeala
            con algún speedtest cercano a tu zona.
            Si fuera de hardware lo haría siempre y con cualquier cosa.
            Te queda ver algún malware que te consuma internet, o velocidad baja como te comenté antes.
              Son cientos de cosas por verificar, por ej:
              1. Desinstalar el Antivirus en el caso... que la actualización fue completa no solo de definiciones de virus, o que instalarás una versión profesional o internet security o que alguien cambiara de la versión gratuita a la de prueba añadiéndose Firewall y montonera de cosas integradas a los navegadores y programas de correo electrónico, etc. EL INCONVENIENTE: Al desinstalar el antivirus dejas que los virus hagan lo que quieran, y esto solo si el virus esta siendo bloqueado por el antivirus -la mayoría no cuenta con esta suerte, y hay muchos malos antivirus hasta la lista de exclusión es vulnerable.
              2. Desinstalar todo programa desconocido con el cuidado de no desinstalar un controlador o utilitario que controla un dispositivo de hardware. Generalmente todo lo que dice: Toolbar, Plugin, Extensión, Boot, Fast, Optimizer, Cleaner, Uninstaller, Try, Trial, Demo, y casi cualquier complemento que dice (Remove Only) tienen que ser desinstalado antes de los que dice Uninstaller o Manager, y estos después de desinstalar los programas que se instalaron con estos Uninstaller o Manager porque luego no podrás desinstalarlos si falta el Administrador o asistente de instalación.
              3. Antes o después de eliminar programas basura (malware) debes desinstalar Complementos o Extensiones o Addons y Plugins en los Navegadores, y Restablecer la configuración de los Navegadores, incluso si no usas Internet Explorer el asistente de restablecimiento realiza una serie de reparaciones en protocolos y servicios.
              Desinstalar extensiones en Google Chrome
              Restablecer la configuración del navegador google chrome
              Administrar complementos en Internet Explorer
              Cómo restablecer la configuración de Internet Explorer esta es la guía complicada, es la misma que esta otra Cómo reinstalar o reparar Internet Explorer en Windows 7, Windows Vista y Windows XP que esta más completa y con capturas de pantalla paso a paso.
              Luego de eliminar programas y eliminar/desactivar extensiones, busca y eliminar las carpetas de estos programas que generalmente no se desinstalan completamente y luego se vuelven a instalar con solo iniciar el navegador. Busca carpetas en C:\Archivos de programa, C:\Windows, C:\Usuarios\tu usuario, y también ejecutando en la Barra de direcciones del Explorador de Windows o en Equipo las siguientes variables de entorno que se convierten en rutas de carpetas ocultas: %programdata%, %temp%, %appdata%, dentro de esta última entra a Roaming y Local
                Que procesador tiene tu portatil? Una vez me paso que tenia una laptop con el mismo problema y era porque tenia un procesador intel celeron de 2.6GHz lo cual no ayudaba mucho a pesar de que tenia 4Gb de ram, opte por eliminar programas que inician con el sistema operativo y eliminar servicios innecesarios... para eso vas a inicio y escribe "msconfig" (sin las comillas xD) y en la pestaña inicio desactiva las opcionces que veas que no son necesarios, y en la pestaña inicio marca la opcion ocultal servicios de windows y desactiva tosas las opciones que te quedan... reinicia la pc y la pc no deberia de consumir tantos recursos y deberia de poder reproducir videos de internet...tambien haz un chequeo de virus, yo te recomiendo nod32 o si quieres una version gratuita de antiviria te recomiendo microsoft windows security
                  Hola: gracias por tu pronta respuesta, mi notebook es una core i5 3ra generacion, ahora no laguea despues de unas actualizaciones, de igual forma a veces es como que "cuelga", cuando utilizo algun que otro programa de diseño, creo que lo mejorare con 4 gb de ram.
                  Como antivirus utilizo avast la licencia de pago, la mantengo muy limpia la pc de posibles virus, es mas hace dos semanas la formatie.
                  Tengo el windows 7 home premium original (comprado)
