Problemas con sis620v.drv al acceder a una pagina
Hola, mi problema es que estoy tratando de entrar a la pagina de pcchips (www.pcchips.com.tw) y cuando voy a la parte de FAQ (porque tengo un problema de visualizacion de la pantalla en DOS, y me dijeron que ahi estaba la solucion) me sale un error de windows con el iexplore que me obliga a cerrarlo (cerrar el Internet explorer). El error es el siguiente....
IEXPLORE provocó un error de protección general
en el módulo SIS620V.DRV de 0001:000041c6.
Registros:
EAX=00795380 CS=034f EIP=000041c6 EFLGS=00000202
EBX=0004c8f5 SS=4107 ESP=00008844 EBP=00008872
ECX=00000007 DS=21fe ESI=00033754 FS=035f
EDX=00000006 ES=035f EDI=0000c6db GS=10a6
Bytes en CS:EIP:
,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x
Volcado de pila:
,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x
Mi pc es una Pentium III 550 Mhz con 256 MB de RAM, la mother es pcchips M748 MR-H.
Creo que esos son los datos mas importantes.. si me olvido de algo por favor haganmelo saber.
Yo supongo que es algun problema con el driver de la placa de video (on board). Si ese es el caso... si alguien sabe como solucionarlo, le estare muy agradecido.
Espero sus respuestas... desde ya muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
hola:
supongo que, si sólo se presenta el problema al querer entrar en ese sitio, no es problema de driver ni de hardware, creo que debe ser una cuestión de seguridad del explorer, de windows, (cuál usás?), que no permiten abrir el sitio, y desencadena en el cierre del navegador.
de todos modos teniendo en cuenta que el detalle del error hace referencia al driver, sería conveiente que desinstales el adaptador de pantalla y lo vuelvas a instalar.
tambien seria interesante probar si el problema persiste bajando la configuracion de colores y el tamaño de la pantalla (no sé que config. usas, pero podés probar) y por último, podrias bajar la aceleracion de hardware, a ver que pasa,
andá probando con paciencia.
saludos
Hola, proba con el driver de la SiS530, a mi me soluciono bastantes problemas en maquinas que vienen con 620 como un modelo de Acer y una 599 LMR creo que era.
Suerte
Fede
Efectivamente el problema es por la aceleracion del hardware... estaba 3/4 de la barra, lo puse en el medio y abrio bien la pagina, lo volvi a la posicion anterir y otra vez fallo.
Uso el IE 6.0 configuracion de pantalla "color de alta densidad (16 bits)" y la resolucion de 800 x 600.
Ahora... si actualizo el controlador (que tengo la ultima version para hacerlo) no deberia solucionar de raiz este problema sin tener que disminuir la aceleracion de hardware?
Tienen idea de como hacer una copia de seguridad del que tengo instalado ahora... por las dudas que el nuevo me traiga problemas.
Lei por ahi que si se actualizan los drivers de los componentes de la pc puede hacer que la pc funcione mejor y mas rapido. Que de cierto tiene eso... y si es verdad como hacer backups de todos por las dudas.
Y otra mas.. como actualizo el bios ROM... y logicamente... como hago una copia del que tengo por si acaso...
Muchas gracias por sus respuestas y su tiempo.
Saludos.
David
Hola, encontre otra solucion a mi problema, sin tener que disminuir la haceleracion del hardware, actualice el controlador de video SIS620
y no falla mas.
Saludos.
