Xp se reinicia en el logo
Que tal, bueno pues tengo una maquina que se reinicia, primero hace el chequeo de bios normal, despues sale en la pantalla, "no se cerro bien windows y bla, bla, bla..."
modo seguro
modo seguro con red
configuracion que funciono
y windows normal.
al entrar en cualquiera de las opciones se reinicia, no entra al sistema operativo, si entro a windows normal, entra... se ve el logo de xp y el downloading y saz.. se reinicia.
en el bios me di cuenta que en el monitor del hardware los ventiladores no tienen rpm´s, osea estan en 0; la temperatura del cpu esta en 52° y del sistema en 31°, tendra algo que ver??
La tarjeta es integrada, el bios es american, el SO es Xp Sp1, 256 de ram.
en cuanto a los pitidos es nada mas uno, y es el normal.
algo que me puedan sugerir, bienvenido sea. Saludos.
8 Soluciones propuestas
Proba hacerle un chkdsk /p /r desde la consola de recuperacion del cd de instalacion. Tambien fijate que la motherboard no tenga ningun condensador hinchado.
suerte
Botea con el cd de XP, espera, R, espera, 1, espera y tipea
chkdsk /p /r
Tarda como una hora. Cuando termina reinicia y te va a arrancar windows.
Saludos y suerte
mm, que tal, bueno hice lo que los colegas me comentaron, pero al ultimo me dice: EL volumen parece tener uno o mas problemas irrecuperables.
que puedo hacer??
o ya se daño el disco.
Puede ser. pero usa el hirens boot cd que trae herramientas parqa disco, usa el hdd regenerator y contanos que paso.
Si necesitas los datos, baja el Hiren Boot CD del eMule, quemas la iso en un cd, boteas y haces click en el que dice Hdd Regenerator.
Si queres el disco para volver a reinstalar, baja esto
http://hddguru.com/download/software/HDDGURU-Low-Level-Format-Tool/LLFsetup.2.36.1181.exe
Te lo formatea a bajo nivel y corre bajo windows, pone tu disco como esclavo en otra pc y formatealo.
Ambos procesos tardan como una hora, si el disco esta muy mal el Hdd Regenerator puede tardar varias.
Saludos y suerte
si despues de hacer todo eso sigue pasando lo mismo, encende la pc sin la tapa del costado del gabinete y fijate si funcionan los coolers (ventiladores) si no limpialos con un pincel y aire comprimido si ni aun asi funcionan vas a tener ke comprar nuevos, la temperatura esta dentro de rangos normales pero igualmente seria conveniente ke este un poco mas baja.
Que tal, mmm creo que me adelante, quise reinstalar win2, y que creen!!!?? me dice que no púede entrar a la particion o algo asi y le doy enter y me entrega una pantalla azul, con informacion de errores; y bue!! lo que hice fue apagarla y prenderla y ya me dice que no hay DD, ñaaa!! bueno ya desisti por que el dueño(no es mia la pc, es de una amigo) la va a llevar con un tecnico, jajaj para mi que ya se daño el DD. pero el no quiere creer eso, pero que se le hace. Saludos.
Gracias por todo!!!
Si lo formateaste a bajo nivel, cuando instales xp, te muestra la informacion de disco: tenes que borrar la particion con D y crear una nueva con C y le das instalar ahi, luego cuando te pregunta formato, NTFS rapido.
