Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pantalla azul windows seven 64bits
Buenas tardes, estoy teniendo el siguiente error en una pc recien formateada con windows seven 64bits
Les comento que el error lo tira cuando intento por ejemplo instalar el GTA o bien cuando abro varios videos de youtube.... pero lo loco es que tambien lo hace si solo la dejo prendida sin hacer nada
Le cambie las memorias, rigido y sigue igual....
el microprocesador es nuevo fx6300
la bios esta acutliazada a la ultima version
Gracias por su ayuda
    9 Soluciones propuestas
    Hola, iniciá, descargá el driverpack online de : http://drp.su/es/, lo ejecutás y que actualice los drivers.
    Suerte
      Es un error de drivers.? Que loco porque bajo todos los drivers de cada fabricante... Ademas en el error de sucesos dice evento 20 amd
        no sera que el disco duro este mal
          Gracias por tu respuesta, pero cambie el disco rigido como habia comentando y sigue igual
            ¿Podrías indicar modelo de Motherboard y modelo exacto del Procesador?
            Gracias!
              que placa de video tienes?
                hola, proba con easy driver por si falta algun driver
                  no habras tocado algo de la bios?
                    Les comento que el problema era el motheboard a simple vista la actulizacion del BIOS por la V14 para que me levante el micro fx6300 no le gusto mucho... dado que cambie el motherboard y ahora la pc esta funcionando perfecto, gracias a todos por la ayuda,,ahora valoro a todos
