Ingreso desde Escritorio Remoto
Buenas tardes.
En la oficina instalaron un programa contable llamado Siigo pero quieren que la contadora desde su pc y desde cualquier lugar ingrese para trabajar en el programa. Sabemos que para ingresar por accesos remotos no es confiable y que adquirir una licensia de Team Viewer es costoso por lo que nos sugirieron que el ingreso fuera por escritorio remoto pero desconocemos cuales son los pasos que se deben realizar para hacer dicho proceso.
El PC tiene Windows 10 Pro licensiado.
Agradezco quien me pueda orientar con este requerimiento pues es algo que estamos necesitando con urgencia.
Mil gracias amigos de yo reparo.
Cordial saludo.
3 Soluciones propuestas
Hola!
Habilitamos el Acceso Remoto a la PC mediante:
PC > Configuración avanzada > Configuración avanzada del sistema > Acceso remoto
Tildás así:
Ahora click en “Seleccionar usuarios” y añadiremos todos aquellos a los que vayamos a permitir conectarse de forma remota al equipo (la cuenta de la contadora en este caso).
Listo en el equipo. Ya se puede acceder desde la LAN. Probalo.
Para acceder desde el exterior, se requiere porder identificar la IP pública del equipo.
Si tenés una IP Pública Fija, se usará esa IP.
De lo contrario, tenés que utilizar un servicio DDNS como por ejemplo No-IP, y setear los datos de la cuenta en el Router.
Por último, la IP LAN del equipo destino debe ser fija y fiera del rango DHCP del Router, para poder forwardear correctamente el puerto 3389 hacia dicha IP. El puerto 3389 es el correspondiente al Escritorio Remoto.
Si tenés dudas sobre algún punto, indicalo y lo expandimos.
Saludos!
octak escribió:
Tangos, que detalle de verdad que tu ayuda ha sido muy valiosa.
Si me has ayudado mucho pero quedo con varias dudas en el procedimiento y es el proceso para acceder desde el exterior...
Como haría para identificar la ip publica del equipo?
Si no tengo una ip publica fina desconozco los pasos para utilizar un servicio DDNS como por ejemplo No-IP, y setear los datos de la cuenta en el Router ya que ese servicio lo hizo alguien externo y me da temor cometer algún error en el router que desconfigure el resto.
Respecto a lo del equipo destino seria el de la contadora?
La IP LAN del equipo destino debe ser fija y fuera del rango DHCP del Router, para poder forwardear correctamente el puerto 3389 hacia dicha IP. El puerto 3389 es el correspondiente al Escritorio Remoto. Desconozco igual como se harían estos pasos.
Mil gracias por tu colaboracion, de verdad muy agradecido y espero poder seguir contando con tu apoyo y en lo que te pueda colaborar desde Colombia con el mayor de los gustos.
Copié tu PM ya que no se pueden usar los PM para tratar temas técnicos.
Lo primero que deberías verificar es si el Router ya posee instalado un cliente DDNS (Dynamic DNS), ya que si lo posee la mitad del trabajo está hecha.
Si no sabés como verificarlo, indicanos el modelo completo del Router para indicarte como se realiza dicha verificación.
Asimismo, fijate en el Router si el puerto entrante 3389 está siendo redirigido a alguna IP específica.
En función de lo que encontremos continuamos.
Saludos!
