Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
formatear windows vista, e instalar windows server 2003 edit
Que tal amigos como estan, qprovechando de su amabilidad quisiera me pudieran orientar en cuanto a remover el sistema operativo windows vista, e instalar windows server 2003 edition en un equipo hp p4 core duo2, 2gb mr..
Y el fin de remover el sistema operativo es por cuestiones de incompativilidad con un sistema que se trata de instalar, en pocas papabras se trata de de un web server y el problema radica en el actual sistema operativo...
les agradeceria me pudieran orientar muchas gracias atte servidor....
    5 Soluciones propuestas
    para desistalar windows vista tenes que conseguirte un partition magic que viene en los cds de hiren y le pones delete primero y despues create o lo dejas asi que el 2003 te lo particiona, si queres respaldar lo pones de esclavo en otra maquina antes de formatear, para instalar 2003 pones a bootear del cd en el bios (esto lo tenes qeu hacer para usar partition magic) y despues seguis los pasos de instalacion, te pide que particiones le decis cuando queres de espacio en disco y formatear y bueno lo demas es el asistente, si precisas que sea mas especifico me avisas
      tengo una version de partition magic espero esa version me sirva de algo... solo se puede hacer bajo este metodo? y que pasara con los controladores para el raton y teclado inalambrico, crees que se puedan utilizar?
      bueno intentare hacer todo ese procedimiento.....
      muchas gracias...
        no cuando formatees perdes todo, pero si tenes el disco con drivers tal ves te sirvan para 2003, o se pueden encontrar en la web, el partition magic es el metodo mas rapido que conosco, aparte de tener que formatear sobre windows vista
          abusando de tu amabiliadad, quiero preguntarte si, hay alguna version de actualizacion a windows xp professional, para alctualizar unos equipos que tienen la version xp Home...
          y de lo otro me sirvio de mucho tu ayuda muchas gracias...
            para hacer la acutualizacion no precisas mas que el disco de xp, y en las opciones de instalacion elejis la acutualizacion, nunca probe actualizar desde home a pro pero se supone que podes,
            estamos para alludar pero pedimos que valoren las respuestas no importa si halla servido o no, la valoracion refleja nuestra reputacion con nuestros iguales, y es importante para nosotros, tambien vaja tu reputacion y puede ser que no te contesten si tenes una reputacion muy baja, en mi caso alludo igual porque tambien aprendo
