Tienda | Foros | Blogs | EN |
Instalacion Windows 7 Profesional desde Cero...
Buen Dia a todos los companeros en el Foro... En esta ocacion pido de su apoyo en cuestiones de instalacion de Windows 7 Profesional desde cero, ya que en realidad no es mi fuerte en estos meresteres...
Tengo una Computadora DELL studio 1558 a la cual le compre un SSD de 240GB nuevo para hacerla mas rapida, ademas compre un software nuevo de Window 7 Profesional para instalarlo en dicho SSD; y aqui es donde vienen mis dudas. Antes de abrir el paquete de Windows lei todo lo que esta ecrito en la caja y note que menciona algo de hasta donde entendi Windows XP...
Compre este software porque no es un Upgrade ya que deseo instalar Windows 7 desde cero en esta laptop, pero en una parte de la caja menciona algo de windows XP. Acaso debo tener XP ya instalado con anterioridad??? O podre instalar Windows 7 desde cero con este software?? Me encuentro confundido. Ya que si abro el paquete y no me es util pues ya no podre cambiar o regresar el programa.
8 Soluciones propuestas
Quizás se refiera al "XP Mode", característica de W7 Pro, que tiene "embebido" un Windows XP.
Lamentablemente, no estás dando ningún dato que pueda ayudar a resolver tu duda.
Saludos!
Claro... Mi intencion es Instalar desde cero en un disco duro nuevo de estado solido SSD de 240 GB Windows 7 Profesional con un software nuevo que compre y solo quiero estar seguro que lo puedo hacer sin que se trate de un upgrade... Y la caja del windows no menciona en ningun lado UPGRADE pero si menciona algo de Windows XP... Gracias por su ayuda e interes en mi problema... Espero haber dado mas datos al respecto.
En la parte superior de la caja se lee:
"Si está realizando un Upgrade desde Windows XP, necesitará copiar sus archivos y configuraciones, realizar una instalación limpia, y luego reinstalar sus archivos existentes, configuraciones y programas."
No es un Upgrade desde XP, es un instalador desde Cero.
Saludos!
lo que quiere decir eso es que lo drivers que tengas de tu placa y que esten para xp los podes usar en win 7...
pero empeza de cero. aparte del disco solido tenes otro disco mas? intalalo sin problemas....
despues ponle un antivirus yo diria avast, baja el chrome y bajate el driver easy que te escaneara la maquina y te bajara los drivers. pero intalalo vos.. no los hagas automaticamente..
avisa despues como te fue
La computadora solo tendra un disco duro de estado solido Kingstone de 240GB nuevo de paquete, y a este SSD le instalare Windows 7 desde cero con un paquete de windows 7 que compre tambien nuevo y sellado...
Entonces entiendo por sus explicaciones que puedo instalar windows 7 desde cero sin ningun problema en mi SSD nuevo... Si es asi lo hare en cuanto tenga la primera oportunidad...
Si entendi bien haganmelo saber por favor... Gracias muchachos y buen dia a todos donde se encuentren...
Y en cuantolo haga les comentare que paso...
Atte. Rogelio Salcedo
instalalo sin problemas pero debes saber que para tenerlo full y sin problemas debes instalarle otras cosas como antivirus ,drivers,y si si tienes licencia original de tu windows perfecto
Buen Dia y como les comente anteriormente les platicaria como continuo este asunto. Como me indicaron uds. instale Windows 7 desde cero en mi nuevo disco duro que instale en mi laptop. Sin ningun problema aparentemente; no se activo del todo y ahora me da 30 dias para activarlo. De hecho al momento de estar instalando me pidio el PRODUCT KEY y lo ingrese y no me indico otra cosa fuera de lo normal para mi. Debo hacer incapie que el Windows lo compre nuevo y sellado.
Segui las nuevas instrucciones para activar el windows y me da 3 opciones:.
*Use the automated phone system
*Buy a new product key online
*Type a different product key
Intente con la primera opcion pero no le segui ya que no estoy seguro de lo que podria pasar...
Cual es el siguiente paso? Y la pregunta... Hize algo mal?
Gracias...Por su ayuda...
Gracias Muchachos, ya quedo listo por la ayuda enorme que me dieron todos Uds..... Fue excelente y estoy muy contento con mi nueva laptop, bueno, por lo menos para mi es mi nueva laptop...
