Solo faltan 54.796 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como inicio un servicio de Windows con un archivo bat
Mi PC esta empezando a ser lenta, he deshabilitado servicios con un archivo bat, como puedo iniciar, o reiniciar alguno de esos servicios con otro archivo bat, en el cual debo de escribir los commandos para iniciar solo los que necesito.
    3 Soluciones propuestas
      Manipular el registro de windows no es recomendable, y mucho menos haciendo uso de scrips.
      Si el equipo se puso lento luego de la manipulación, lo mejor es hacer una restauración del sistema operativo a un punto anterior al del momento en que lo manipulaste. Pero, si la lentitud no se originó a partir del uso del scrip, sería bueno que des habilitaras los programas que se inician con windows, dejando sólo el antivirus. En este caso, si tienes windows 7, los pasos son:
      Inicio / escribes msconfig / Aceptar / clic en inicio de windows / ahí des habilitas todo, menos el antivrus / Aplicar / Aceptar / Reiniciar windows.
      Si lo anterior no soluciona el problema de rendimiento, como dije antes, prueba restaurando el sistema operativo a un punto anterior al cuando utilizaste el scrip. Los pasos son:
      Inicio / Panel de control / Recuperación / Abrir restaurar sistema / y das clic a Siguiente. Luego marcas la casilla Mostrar más puntos de restauración / luego marcas el punto de recuperación que creas conveniente / Siguiente // Finalmente das clic en Finalizar, y a esperar que todo salga bien. Si la restauración tuvo éxito, te lo dirá una ventana al iniciar Windows...
      Si nada de lo anterior soluciona el problema, toca verificar el estado de salud del disco duro. Los pasos son:
      Descargar CrystalDiskInfo desde acá:
      http://crystalmark.info/download/index-e.html
      Descarga el primero que aparece en la lista (edición estandar), y que dice Portátil Zip. Una vez descargado, lo descomprimes, lo ejecutas, y, cuando abra, si el disco está malo o en riesgo, te lo dirá con esas mismas palabras (Malo o en Riesgo), en cualquiera de los dos casos, la solución es cambiar el disco duro. Si te dice que está bueno, entonces no es el disco malo. Este programa no falla; además es portable...
      Nota: si al ejecutar el programa no te muestra el disco, haga lo siguiente: Clic a Función / Opciones avanzadas / y clic a Búsqueda avanzada de disco...
      Un abrazo
        Copiá el BAT, y reemplazá NET STOP por NET START en donde lo necesites.
        Saludos!
