Solo faltan 54.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema de Inicio en Windows 7
Estoy muy nervioso sobre esto, es muy urgente para mi pero intentaré ser lo más claro posible:
El problema lo tenía hace tiempo, aunque no era nada grave porque la PC la podía seguir usando, algo pasaba con los permisos de Administrador (El cual soy yo) en el que no podía realizar acciones como modificar o eliminar archivos, seguí algunos tutoriales pero las cosas iban igual. De hecho, había instalado el emulador de Android MeMU reinicie la PC y de la nada el emulador ya no estaba, y al querer borrar la carpeta no podía por los permisos de Administrador.
Estaba hasta el tope con eso, ya hasta le había aparecido en la carpeta de descargas, así que fui a Disco Local C y quite todos los propietarios. Fue la peor idea que tuve, perdí el total control sobre cualquier archivo. El disco dejo de mostrar su tamaño diciendo NTFS y al cerrar y abrir el equipo no había nada, reinicie la PC de la la forma normal y simplemente se suspendió, la reinicié forzosamente e intente iniciarla normalmente pero al terminar el logo de Windows procede a reiniciarse de nuevo al BIOS.
Hago reparación de Windows y luego inicio normalmente, me sale el siguiente mensaje:
"Autochk programa not found - Skipping AUTOCHECK"
Y de ahí no puedo salir. El modo seguro no incia, ya que regresa al BIOS. No tengo punto de restauración y en este momento me quedé sin ideas.
Tengo una Mother ASUS que tiene la opción de EZ Flash 2, no se para que funciona pero entre para probar opciones. En lo que entendí, era un explorador de archivos con opciones como Backup y eso. El disco sigue intacto con todo lo que tenía, sin posibilidad de hacerle Backup por no tener acceso al mismo.
Edito: Cuando inicio modo seguro, antes de reiniciar, al cargar los archivos, el último que carga es AtiPcie.sys en la carpeta de Drivers de System 32. Luego se traba y se reinicia.
Me gustaría saber si hay forma de salvar los archivos antes de formatear el sistema si es que es la única opción.
Pero me gustaría resolverlo sin la menor pérdida posible.
Gracias de antemano espero haber sido claro
    4 Soluciones propuestas
    Haz un respaldo de los archivos y carpetas que quieres conservar conectando el disco duro a otro equipo, y siempre que sea legible. Ante esos fallos del sistema deberías testear previamente el estado del disco antes de formatearlo e instalar de nuevo el sistema operativo.
      Tiene que ser un virus!. Ese emulador o tiene un virus o es un fraude.
      Toca formatear!.
      Guarda los datos + valiosos en otro soporte.
      Si tienes + de un disco duro en el equipo asegúrate de que están limpios de virus
      ¿El Windows tiene licencia legal?
        Iniciá con un Hiren's BootCD
        Desde el Mini XP p el Mini W7, tomá posesión del C
        Luego colocá como Propietario al grupo Administradores.
        Probá resultados.
        Saludos!
          lo que puedes hacer es sacar tu disco y conectarlo a otro equipo para sacar tus archivos que te interesan salvar, y después de eso lo regresas y procedes a formatear e instalar sistema de nuevo en tu equipo. Aunq no hay necesidad de sacar el disco duro de tu compu, entras a instalación del sistema, solo que no formateas el disco instalas sistema allí encima del que tenes y el programa de instalación detectara que ya hay otro sistema y te dira un mensaje diciéndote que el sistema de archivos anteriores, se moverá a una carpeta llamada Windows old. le das aceptar y allí se instalar tu sistema cuando termine la instalación proceder a entrar al disco local c/ y allí buscas Windows old, entras y allí dentro encontraras una carpeta que dice usuarios entras y allí encontraras todas tus carpetas, documentos, imágenes , desktop, etc. si tienes dudas pregunta...
