Icono de escritorio
Hola recien tengo windows xp y nesecito buscar la forma de ubicar en la barra de tareas el icono de acceso directo al escritorio.
Gracias por sus respuestas.
3 Soluciones propuestas
Si necesitas ver la barra, das click derecho en la barra de inicio (al lado derecho de donde dice INICIO) abre un menú. Ubica Barras de herramientas, ubica el cursor y se despliega el submenú y le das click en donde dice Inicio Rápido. Automáticamente salen los botones de Internet explorer, mostrar escritorio y outlook express (pueden salir otros).
Sin embargo, si no se abre nada, es necesario entrar a la ruta C:\Documents and Settings\"USUARIO*"\Datos de programa\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch ("USUARIO*" es la cuenta con la que inicias el windows, en algunos casos trae el nombre de la persona o simplemente administrador) Si no hay íconos entonces crea un archivo de texto (txt) que tenga estas instrucciones, cópialas y pégalas al archivo.
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Guarda los cambios... cámbiale el nombre del documento por mostrar escritorio (quítale la extensión txt. si no la ves, entonces en la misma ventana ve al menú herramientas y selecciona opciones de carpeta, da click en la ficha Ver y desactiva la opción "ocultar extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos, Acepta y puedes ver que se agreca un .txt al nombre mostrar escritorio) Borra el .txt y listo.
Valora por favor si la ayuda te fue útil.
Leyendo bien la pregunta... creo que necesitas un acceso a la carpeta escritorio. Entras a la ruta de la ventana de windows C:\Documents and Settings\"usuario"*\Datos de programa\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch ("donde "usuario" es tu cuenta de inicio de windows) das click derecho en un espacio en blanco de la ventana (no sobre los íconos que encuentres) vas al menú Nuevo y seleccionas Acceso directo. Sale un asistente que dice "escriba la ubicación del elemento" le das al botón examinar... y ubicas en la lista Escritorio. Le das un click y aceptas, le das siguiente y luego el botón finalizar.
Gracial mil, soy de los que abren muchas ventanas al mismo tiempo y ya estaba mamado de bajar una por una.
Muy oportuno tu aporte
