Tienda | Foros | Blogs | EN |
Key-number xp original
Un problema: en mi trabajo hay 40 pcs todas con xp original instalado.. pero el q instaló el software juntó todos los cds y ahora no se sabe cual es el keynumer de cada cd. Es decir tengo 40 cds y 40 keynumbers.
Pregunta:¿como puedo saber cual clave le corresponde a cada cd?
Ayuda urgente por favor... una idea por lo menos!!! gracias y salu2
6 Soluciones propuestas
hola:
si instalás el Aida o el Everest ...te lo dícen al toque en "sistema operativo...clave del producto"
saludos
Lo q pasa es q yo quiero ponerle a cada cd su keynumber pq todos los cds son iguales... pense en: formatear un HD y instalar de nuevo el xp y ahi probar todas las claves q tengo hasta q alguna le chunte y hacer este procemiento 40 veces para identificar cada disco. Q les parece?... es factible? comentarios, ayuda... salu2
y ...si ...si no tenés anotadas las claves en algún lado ....no te queda otra!!!
saludos
Hola, mira , no se si estare errado pero hasta donde se cualquier CD de Windows es igual a otro, no tiene relacionada una unica clave valida.
O sea lo importante, a efectos de tener un Windows "original" con licencia, es tener una clave unica para cada maquina donde lo tengas. En tu caso mientras tengas 40 licencias de Windows no importa cual corresponde a cada CD, si tiene que haber una unica licencia en cada maquina.
Me refiero a que en tu trabajo tienen 40 licencias para Windows mas alla si tienen 1, 10 o 40 CDs...
Suerte
Fede
PD De ultima consulta a Microsoft, que laburen por algo cobran la licencia...
como bien dice FeDe(BaHia) los 40 cd´s son iguales es simplemente el medio para instalar en el caso de que tengas una inspeccion nunca te piden los cd, si los papeles de licencias podes comprar licencias e instalarlo con un cd pirata que no vas a tener drama lo que no se puede hacer es colocar el mismo numero de serie en mas de una maquina
Bien gente!... tienen razon todos los discos de xp son iguales... llame a microsoft y me lo confirmaron.. gracias y salu2 desde lima
