Solo faltan 53.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Configurar apagado automatico de XP con fuente ATX.
Hola, les traigo un problema que antes podia solucionar y ahora no encuentro la opcion para hacerlo. El tema es que instale el SP2 del XP y cuando pongo apagar el equipo me sale que puedo apagarlo con seguridad, siendo que mi fuente es ATX y deberia de apagarse sola, sin necesidad de apretar el boton de encendido. O sea la PC no de apaga sola.
Desde ya agradezco si me pueden ayudar a encontrar esa configuracion o un parche como el que hay para el w98 para este tema.
Gracias y Saludos! wink
    4 Soluciones propuestas
    hola:
    Apagado de Windows XP y Windows 2000.
    En primer lugar debe estar habilitada (ENABLED) en la BIOS (CMOS) la administración avanzada de energía, APM (Advanced Power Management) o ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
    En segundo lugar hay que intentar hacer lo mismo que con los Windows 2000, desde la ventana de "Propiedades de pantalla > Protector de pantalla" o desde el Panel de Control hay que entrar en "Energía" y activar la casilla de verificación de "Compatibilidad con administración avanzada de energía", "APM" o "ACPI". Si esta opción no aparece es cuando hay que aplicar lo que se expone en este artículo.
    ver ésto:
    http://ava4os.webcindario.com/WinXP_apagado.php
    saludos.
      gracias charly nuevamente, hice todo como lo explicaste que de hecho esta muy bien explicito. por eso lo solucione rapidamente. TNX.
      slds wink
        entra en el registro de windows inicio--ejecutar-- regedit.
        abri la siguiente rama hkey_local_machine\sofware\microsoft\windowsnt\currentversion\winlogon. alli aparecen 2 claves: powerdownafter/shutdown y shutdownwithoutlogon. ambos deben tener el valor 1 asignado . el mismo caso se da para la clave denominada "poweroffactive" que encontramos en hkey_current_user\control panel\desktop. una vez efectuados los cambios, cerras el editorreinicias el equeipo y comprobas si se produce el correcto apagado
        avisame como te fue
          muy buen aporte ya me estaba volviendo loco probre con otras fuentes y nada gracias amigo
