como extraer o ejecutar
Buenas noches a todos, paso directo al punto, tengo un programa que descargue el cual es .exe y al momento de ejecutarlo abre la ventana del cmd.exe la cierra y depues ya no hace nada, abra alguna forma de correr el programa ejecutable o lo tendre que extraer de otro modo??? de antemano les doy las gracias
2 Soluciones propuestas
Pues según mi experiencia, el archivo podría estar corrupto(lo más seguro), la mejor probabilidad sería buscar otro instalador...
Saludos.
De dónde sacaste el archivo ? que aplicación instala el ejecutable o no requiere instalación. Caso contrario, si no puedes mencionar la fuente del archivo. Para poder analizar el archivo, subelo a http://www.mediafire.com/
Generalmente los archivos ejecutables se pueden descomprimir, siempre y cuando no esten bloquedados o protegidos por contraseña. Y de seguro, ya sabes que casí todos los compresores te permiten generar ejecutables autoextraibles. Si un descompresor, no te permite descomprimir o no se activan los menus de integración para Extraer (descomprimir), significa que el descompresor no es el adecuado, seguro con otro descompresor si es posible.
Opciones en de extracción WinRAR y 7-Zip
