windows xp arranca lento y con errores
Estimados
Tengo una versión windows xp home edition en una pentium 4, ram 256MB, disco duro 80GB, es decir un sistema y una maquina compatibles.
el problema es que cuando enciendo la maquina, el windows se demora en arrancar y aparecen mensajes de error en pantalla que terminan por "colgar" la computadora. tengo que resetear la maquina y esperar de nuevo que arranque durante 15 minutos.
uso frecuentemente el programa "tunes up 2007" para eliminar los archivos que estan demás. asimismo siempre está activo el antivirus "nod32".
cuando finalmente el windows esta "operativo", voy al icono del internet explorer y otra vez empieza el "martirio" pues no obedece a la activación del mouse y parece que se acumula la sucesión de "clicks" que le doy al mouse y luego de 5 minutos aparecen de un sólo golpe varias ventanas de internet por igual numero de "clicks".
mi pregunta es que programas tengo que usar para limpiar el arranque de mi sistema? que hago para que el internet no sea tan "lento"? .
un comentario final, el disco duro tiene suficiente espacio libre.
les agradezco por anticipado sus soluciones.
saludos
    5 Soluciones propuestas
    si logras entrar, proba entra a modo seguro, apreta f8 cuando inicia la pc, ahi intenta restaurar a un punto anterior, por las dudas corre el antivirus en modo seguro, si te encuentra algo desactiva restaurar sistema, si no te encuentra nada, trata de volver a un punto anterior, cabe aclarar que si apagas restaurar sistema se borran los puntos y no vas a poder volver para atras por lo que anda por partes, tambien podes probar reparar tu sistema operativo, inicias co el cd de windows le das instalar, aceptas el acuerdo, le das reparar, esto no es formatear, con este metodo no perdes informaicon, solo drivers y fuentes
      hola mauri gracias por responder, te comento que he usado la opcion "restaurar sistema" tal como me sugieres y he vuelto a un punto anterior tres veces, en tres diferentes fechas. sin embargo al final del proceso se muestra un mensaje: "no ha sido posible la restauracion".
      el internet se usa con frecuencia y anda muy lento. me han sugerido cambiar de sistema, a windows xp professional sp2 (yo tengo instalado el home edition), voy a agotar primero las posibilidades de reparación ahora con el cd de windows y si es posible le vuelvo a instalar el antivirus.
      saludos
        Para modificar el inicio de tu Windows, vas a menú inicio, y en la opción ejecutar escribes "msconfig", luego te vas a la pestaña inicio y allí te deja seleccionar que es lo que va a arrancar en el inicio de sesión... estaba viendo y tienes muy poca memoria RAM, por lo que es recomendable agregarle por lo menos 256MB extras... y sí, sería conveniente un XP Pro SP2 en vez del Home... Lo que te sugeriría es, si persisten los problemas, saca un respaldo de todos tus datos y formatea el disco para reinstalar el sistema operativo...
        Saludos.
          Creo que deberias respaldar y formatear, pero prueba booteando desde el cd de XP entra en la cosola de recuperación y dale un CHKDSK /p /r
            botea con el cd de xp, R, 1, enter o contraseña y hace chkdsk /p
