Solo faltan 52.391 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
acceso denegado a una particion
buen dia
tengo el siguiente problema
tengo una pc con win2000 server con 2 particiones c y d ( d es datos)
el problema esque cuando la fuia prender no prendia el monitor parece q es la placa lleve mi disco a otra pc lo puse como esclavo para sacar laa data pero sorpresa la mia. puedo entrar a la particion de sistema pero a la de datos sale acceso denegado.
la eh probado ya en diferentes computadoras en una bootie con windows xp y como esclavo mi disco q tiene el 2000 server. lo mismo el disco de datos ucando se ingresa sale acceso denegado
intente entrar x consola y encuentro la misma respuesta.
cuando le doy a propiedades con click derecho sobre este sale q hay 0 bytes
no se a q se deba esto. si el win200 server esta protegiendo esa particion o nose , pero si lo hace xq no protege la particion donde esta el sistema
a otra cosa parecia q habia virus antes q se malogre porque cuando copiamos por la red una rchivo de esa maquina mi pc detecto un virus . bueno solo eso de ahi nada mas extraño
. pregunta alguien sabe q paso?
puedo recuperar la informacoin de ahi?
    si podes recuperarla, el tema es que tiene permisos esa particion, hace esto, propiedades del disco, pestaña seguridad, agrega tu usuario a la lista de usuarios, ponete permisos totales, luego vas a opciones avanzadas, pestaña heredar, ahi agregas tu usuario y pinchas la casilla de heredar, le das aceptar, y te va a asignar los permisos, con eso ya accedes,
    en el caso qeu no te aparesca la pestaña, 2000 es un servidor, pero no recuerdo si apararece la pestaña seguridad, si no aparece, vas a panel de control, opcioens de carpeta, ver, y pincha, utilizar uso compartido simple de archivos (recomendado), tiene que quedar desabilitado.
    ese disco cuando estaba en 2000 tenia los permisos de el administrador, al cambiar no estaba dentro de la lista de usuarios,
    si tenias conocimientos de un virus, escanealo en modo seguro, con el antivirus actualizado, y el spybot
