Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como arrancar win98 y winXP en el mismo PC?
Hola, tengo instalado win98 y winXP en el mismo PC pero en diferente discos duros, no puedo hacer que al momento de iniciar me de la opcion de con cual SO quiero iniciar, si pongo el disco que tiene el win98 como maestro ese es el que arranca y viceversa, como modifico el inicio del winXP para que me de la opcion de arrancar con el otro SO?.
Saludos.
7 Soluciones propuestas
DEBES INSTALAR 98 PRIMERO Y DESPUES XP SIN DESCONECTAR NINGUN DISCO, DEJA 98 COMO ESTA FORMATEA XP Y COMIENZA LA INSTALACION DE NUEVO SIN RETIRAR EL DISCO QUE TIENE 98 CUANDO TE PIDA LA OCCION DE ESCOJER LA PARTICION DE XP ESCOJES EL DISCO DESTINADO PARA XP Y LISTO SIGUE LA INSTALACION NORMAL XP DA LA OCCION DE ESCOJER SISTEMA OPERATIVO
Lo que debes hacer en entrar a Basic Input Output System, y dar la opcion de booteo en las unidades de disco, para que el booteo lo reconozca en ambas es decir en todas pone que busque en los discos, y nos comentas que pasa
Ya intente las 2 cosas pero sigue solo uno a la vez, si en el BIOS direcciono uno para que arranque me arranca solo el que direccione en el BIOS y si instalo asi como me dicen primero el 98 y despues el XP sigue igual, otra es modificar el menu de inicio del XP pero al hacerlo me dice que no es valido el HDD del 98.
Gracias y saludos.
donde tenes windows 98 formatea con fat32 a ver que ondas
No es posible instalar Windows 98 en otro disco o partición que no sea la Unidad C. A menos, que instales un gestor de arranque.
Windows 98 ya debe estar instalado en la unidad C.
Luego solo tienes que crear otra partición o instalar otro disco para instalar en este el sistema operativo Windows XP. Este ultimo, se encargará de generar un sistema de arranque selectivo para iniciar Win98 o WinXP al reiniciar sistema.
Si tienes Windows XP en la unidad C, tienes la posibilidad de instalar un gestor de arranque que te permita iniciar Win98 desde cualquier particion. Dado que permite ocultar particiones primarias, de esta forma la Unidad C siempre será la partición primaria activa, aunque realmente sea la Unidad D, E, F, etc..
Puedes utilizar BootMagic 7.0 pero es poco recomendado dada la dificultad para resolver problemas por mal funcionamiento o debido a causas inherentes al programa ocacionados por otros programas gestores de particiones, instalaciones de sistemas operativos, y la instalación de virus. Para evitar las limitaciones de la version de prueba, lo encuientras en versión completa via P2P.
Guia http://www.hugorodriguez.com/cursos/arranque_dual_01.htm
La solución mas recomendada, hasta que deje de investigar debido a que actualmente no forma parte de la lista de tareas pendientes, e involucrarme en esto ahora, significa comenzar a dejar desatendida otras tareas mucho mas importantes. Entonces tienes la posibilidad de aplicar el gestor de arranque grafico GAG para Linux que es compatible con instalaciones de Windows. Este resultará mucho más estable y es mas recomendado, dado que no requiere ser instalado en ninguna partición y puede ser instalado desde casi cualquier sistema operativo.
http://www.wikilearning.com/monografia/gag_el_gestor_de_arranque_grafico_definitivo-caracteristicas/5845-1
GAG, EL Gestor de arranque grafico definitivo http://gag.sourceforge.net/es-index.html
Download: http://gag.sourceforge.net/es-download.html
> Programa http://downloads.sourceforge.net/gag/gag_4.9.zip
> Guia en español http://downloads.sourceforge.net/gag/gagespanol.zip?download
- La guia cuenta con procedimientos preventivos y resolución de problemas.
Ok, mañana pruebo estas opciones y posteo el resultado.
Saludos.
Ok, lo de instalar el win98 primero y despues el winXP por si solo no funciono, hay que modificar tambien el hardware, hay que poner el win98 en la unidad C: y el disco duro configurarlo como maestro en el IDE1 despues conectar el disco duro en el que vamos a instalar el winXP como esclavo en el IDE2, y es todo al momento de instalar el winXP solo crea el booteo multiple.
Gracias y saludos.
