maquina con win me se congela
Que tal a todos, bueno el problema es el siguiente, tengo una pc pentium III procesador a 1.8, hd de 40 gb, tarjeta madre xcalibur, con 256 mb ram. Le tengo instalado el Win ME original con office 2000, IE 6.0, el equipo tiene cerca de 4 años pero frecuentemente le realizo su mantenimiento a fondo con el Tuneup 2007, ademas le tengo instalado el Avast 4.0, apenas hace 3 días destape el gabinete (cpu) y lo limpie por dentro con aire comprimido para eliminar el polvo. Pues con todo esto, la pc esta trabajando en internet y de pronto se queda congelada, se bloquea, y tengo que recurrir a resetearla (odio resetearla), pues les pido una opinion para saber que podria estar sucediendo, ya que la maquina en cuestion se encuentra en un area protegida del sol, pero no tengo idea de porque de pronto se bloquea, gracias y saludos a todos.
6 Soluciones propuestas
pregunto:
despues de resetear arranca normalmente?
solo te ocurre cuando estas conectado?
pasaste algun antispyware?
que pruebas le hciste? contános para no repetir...
primero, no hay un pentium,,, III de 1.8 pues lo maximo fue de 1.0g tal ves sea pentium IV
segundo, con esas caracteristicas puedes tener, windows xp, y este es mejor para trabajar, a demas ya no hay actualizaciones ni programas para me,98 95.... y para lo q la utilizas es mejor...
windows me tiene muchos problemas... y se agraban si utilizan para internet,,, y demas...
a demas.. considera cambiar cables... para q trabaje mejor, y te recomiendo xp, si no tegusta xp, puedes poner la vista clasica y es como sitrabajaras con me, pero mucho mejor... claro tiene sus problemas... pero creo q aprovecharias mejor la pc.....
Si aun deseas conservar windows ME ya que llevas 4 largos años con el , no se si lo has hecho no lo mencionas pero formatea y si sigue haciendo lo mismo tendrias que checar fuente, memorias, disco duro,la tarjeta etc.....
Y si , esa pc te sirve para windows xp y tu pc es P4 si es a esa velocidad , tambien de pasada incrementa tu memoria seria muy bueno.
Otra cosa podría ser tu fuente, yo tenia el mismo caso, cuando lo utilizaba en juegos, se me congelaba a cada rato, la fuente que tenia era supuestamente de 400 pero levantaba 230 w, lo reemplaze con una real de 400 w y problema solucionado, juego sin problemas.
Que tal, pues recien estoy leyendo sus comentarios, bueno, la pc en cuestion si tiene las caracteristicas para funcionar con win xp, y de hecho durante un tiempo la tuve funcionando con el xp profesional, pero realmente no me gustaba su desempeño, con el win me trabajaba muy bien, el problema que ocurrio con este equipo (apenas me entere) fue que la invadio 1 bicho (no supe cual fue) porque apenas el dia de ayer, estuve usando la maquina y se me puso muyyyy lenta, al reiniciarla y entrando a la primer pantalla de win me, solo me aparecio una pantalla oscura, no me mostro los iconos del escritorio ni si quiera la barra de inicio, pues me canso esta situacion y afortunadamente, tengo todos los programas y los medios para formatearla, y asi lo hice, le instale el win xp sp2 español lite, pero aun asi no me convence su desempeño, el led (no se como se escribe) del HD siempre esta parpadeando como si estuviera procesando funciones muy grandes o pesadas, y pues apenas el dia de hoy termine de configurarla y con el poco tiempo que tengo probando esta version de xp, no me satisface del todo, bueno, creo que me deje llevar por los comentarios sensacionalistas hacia dicho programa (win xp lite) que lo describian como una maravilla, pues para mi opinion, no es tal cosa, pues gracias por sus respuestas, y la solucion fue esa, formatear e instalar todo de nuevo, espero seguir participando en los foros ya que fomentan el interes y el conocimiento en el basto mundo de la informatica y todo lo referente a las fallas de las pc, salu2!!!
Cuando la pc se congela de golpe, normalmente es problema de memoria ram o memoria de la tarjeta de video. Tratá de cambiarlas para probar.
Saludos.-
