Foros | Webinarios | Blogs
Acceso denegado a documentos and setings
tengo un problema con disco duro que estaba en otra maquina me salto un error que dice que falta el NTLDR y leyendo por el foro desci que lo mejor es hacer una copia de los archivos y volver a isntalar el sistema operativo entonces lleve el disco a otra pc que tengo para hacer una copia de los archivos y luego formatear con tranquilidad sin temor a perder los archivos pero no me deja entrar a la carpeta que documentos and setings este sistema operativo estaba protegido por contraseña como puedo hacer para entrar a esta carpeta?
4 Soluciones propuestas
debes iniciar desde el cd de instalacion de windows xp y escojer la opcion utilizar la "consola de autorecuperacion" te pedira el nombre de usuario que tenias en tu disco y la contraseña asi podras acceder el contenido que tenias protegido en tu disco y copiarlo
no hay otra forma? pasa que la verda es que no se usar la consola de recuperacion por eso saque el dico duro de la maquina que no funciona y lo puse en mi maquina para ver si podia copiar los archivos a mi disco pero me encontre con esto de que dice acceso denegado!!
la consola de autorecuperacion trabaja con comando de ms-dos, bajate la ayuda de ms-dos.
De todos modos solo necesitas saber estos comandos:
dir (muestra e ñpantalla la lista de archivos y carpetas)
cd nombre_carpeta (entra en la carpeta especificada como nombre_carpeta
ejemplo: cd documents and setting
Copy [unidad_origen] [nombre archivo] [unidad_destino] [nombre archivo destino]
si omites unidad_origen asume la actual e igual si omites el destino pero tienes que especificar unas de las dos
Ejemplo copy documento1 a: ( el ejemplo copia documento1.doc desde la unidad y carpeta actual al disquete en a:
los nombre de archivos se pueden reemplazar con comodines, por ejemplo *.* significan todos los archivos con cualquier extencion
Lo unico que tenes que hacer es copiar del cd de Windows el archivo ntldr.
Esta en la carpeta i386.
Daniel de Uruguay.
