Dos preguntas acerca de Escritorio Remoto
Hola a todos!
Primero:
Tengo una PC con WinXP en mi casa configurada para acceder con Escritorio Remoto, el cual funciona sin problemas. Al querer acceder desde mi facultad (la que tiene máquinas con WinXP también) no puedo hacerlo, probablemente tenga algo restringido. La pregunta es: ¿hay forma de evitar esa restricción?
Segundo:
Por otra parte tengo una PC con WinXP, a la cual quiero configurar para Escritorio Remoto pero en Propiedades de Mi PC, en la pestaña de Remoto no me aparece el sector que me permite habilitar para compartir en Escritorio Remoto. Ese usuario en que opero es Administrador y tiene contraseña. ¿Qué puede estar pasando?
Muchísimas Gracias.
Guillermo
Montevideo - Uruguay
3 Soluciones propuestas
Respondiendo a la primero, la seguridad aplicada a las conexiones remotas radica en privilegios de acceso como dijiste ahora si bien otros sistemas permiten el login remoto sin aplicar una password al usuario con permisos, no es el caso de Windows Remote Desktop, para este caso es necesario que apliques una password caso contrario vas a encontrar el error de Permiso de Cuenta al momento de iniciar la sesión remota.
En lo referente al segundo caso es posible que tengas Windows XP HOME o Starter Edition los cuales no incorporan Windows Remote Desktop, por lo cual las alternativas son adquirir una licencia de Windows XP Profesional o utilizar Servicio Remotos como el RADMIN, el VNC, Dameware y otros tantos que facilmente podes encontrar en la WEB.
Un abrazo
si trabajas mucho con escritorios remotos , te recomiendo el logmein, es facil de usar, no tenes problemas con el tema de ip y permisos, y es muy rapido
Si es una alternativa, pero te aseguro que es la manera más sencilla de recibir un ataque, por otro lado es extremadamente intrincado a la hora de implementarlo, y lento en su funcionamiento, y si podés tener problemas de Permisos, en caso de que tuvieras un proxy configurado de manera correcta.
De cualquier manera es una opción digna de probar.
