Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Windows Vista : Vista Home Premium + VPC2007
Muy buenas tardes, quisiera que me apoyen en el siguiente dilema en el cual me encuentro metido, saben tengo una laptop HP PAVILION DV6220LA NB PC la cual me vino con vista home premium y norton internet security 2008 el caso es que cuando le quiero isntalar el VPC2007 me sale un mensaje que dice que el sistema operativo no es compatible con el software, cancelo la instalacion
3 Soluciones propuestas
Bajaste conforme a tu PC si es de 32 Bits o de 64 Bits, si lo bajaste bien , tal vez bajo mal bajalo de otra parte es raro que te aparezca eso
OPS parece que para Home premiun no es compatible
hola ROLYGUIDO:
el problema podria ser por el sistema operativo q te dieron ya que algunos te dan con una licencia original si ese es elk caso y quieres decargar virtualpc2007 tendrias que hacerlo dentro de la misma pagina de microsoft espero te haya ayudado en algo.
bye.
atte.
samisadof
Hola, definitivamente tu problema está con el sistema operativo y no en si es de 32 o 64 bits si no que el VPC2007 no corre con las versiones de Windows Vista Home Basic, ni con Home Premium, únicamente trabaja con Vista Business, Ultimate y Enterprise; por lo tanto, deberás cambiar o actualizar tu sistema a Vista Ultimate para poder trabajar el VPC independientememnte de que trates con el 2004 o e 2007....
