Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con el arranque del windows
hola amigos del foro , tengo un problemita, compre un disco rigido nuevo le instale el windows y lo dividi en dos parte , c: y f: el c: funciona perfectamente en el f: tambien se me instalo despues yo o formatie y desaparecio pero cada ves que reinicio la pc me aparece para arrancar los dos win. y tengo que elegir para que habra el c: hay alguna forma para que no me aparesca mas esta dos opciones, espero haber sido claro con la pregunta , desde ya les agradesco todo tipo de informacion teeth smile
7 Soluciones propuestas
por lo que entendí, quieres decir que tienes dos windows iguales instalados; uno en C y otro en F. es así?
en caso de estar en lo correcto, tu problema se soluciona formateando de nuevo la partición que tiene el windows que quieres eliminar, solo que lo formatearás desde windows. para esto has como sigue:
inicia con el windows que quieres conservar
entra en mi pc/botón derecho a la unidad que quieres borarle el windows.
clic en formatear.
sigue los pasos para ello...
con eso, se borrarán todos los datos de la unidad, incluyendo al windows que tenías instalado en ella.
***tendrás antes que hacer un respaldo de archivos que quieras conservar, pues como ya mencioné, todo lo que existía en esa unidad, se borrará. y no así los de la otra...
suerte y comenta...
saludos
hola joel, termine de formatear pero cuando entro en propiedades tengo una linea de ocupado en el disco como que no borro todo me queda un 68,3 como puedo hacer para borrar el total del disco para que quede a cero pero cuando lo abro no tengo nada ningun icono en el disco y gracias por la respuesta.
ook... podrías comentarme con exactitud cual es el espacio total y el disponible (GB)?
suerte y comenta...
saludos
suerte y comenta...
saludos[/quote:5f413fd80b]
espacio utilizado 71.630.848 68.3 mb
espacio libre 131.244.929.024 122 mb
capacidad 131.316.559.872 122 mb
eso es todo
Que raro, la verdad.
el tamaño total de la partición es de 122 MB?... se me hace muy poco... pero bueno...
Prueba intentándolo de nuevo, checa que estén desactivadas las casillas de: “Formato rápido” y “Habilitar compresión”... no toques nada más.
Dales una desfragmentada a ambas unidades y reinicia el equipo…
Suerte y comenta…
perdon joel los dos de abajo son gb lo formatie en rapido y normal y no libera totalmente me queda siempre 68.3 mb
pero el problema mio es que cuando la reinicio siempre tengo que elegir entre dos windows el c: y el f: yo queria que reinicie solo con el c: que es el que esta instalado el win.porque me reinicia solo y toma el f: que no hay nada el disco es de 320 gb y lo dividi en dos me esplico gracias.
ok. vamos bien, solo que falta editar el inicio (MBR) para que no muestre más esa opcion de elejir con que windows quieres arrancar. para esto tienes que editar el boot.ini, botón derecho en mi pc/propiedades/ficha opciones avanzadas/en inicio y recuperacion clic en configurar,/editar. se abrirá el bloc de notas con unas lineas escritas las cuales tendrás que editar. para esto, sigue los pasos que comenta Josemir_lujambio
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/11310.html
aquí tienes también unos pasos descritos por microsoft: http://support.microsoft.com/kb/289022/es
usa el que quieras, checa los dos...
suerte y comenta... saludos
