No puedo entrar en modo a prueba de fallos...
Quiero hacer un analisis profundo con mi antivirus pero cuando presiono la tecla F8 no se activa la funcion respectiva, quisiera me auxiliaran con la solución a este problema.
Mi equipo es un Pentium IV a 2.66 con windows Xp pro y 736 de Ram.
    6 Soluciones propuestas
    pues algo estas haciendo mal por que se debe de activar presionando f8 antes de que arranque el sistema operativo.
      Gracias por responder, pero realmente no se que pueda estar haciendo mal ya que cuando está arrancando el SO es cuando presiono la tecla y nada, hace unos segundos lo volví a intentar y el equipo arranca normalmente.
        Tienes que presionar F8 antes que carge el Sistema Operativo (Windows XP), por que despues de que ya cargo el Sistema Operativo, ya no serbvira presionar F8. Suerte.
          Lo intentaré nuevamente...
            entonces presiona el boton de reset, y luego f8 intentalo
              otra de las cosas es que no va a salir la opcion aprueba de fallos, va a salir la opcion arranque en modo seguro que es lo mismo
