Tienda | Foros | Blogs
Actualizar windows no original
Hola gente, mi pc me indica que hay actualizaciones listas para el equipo, pero no se si actualizar o no porque mi windows nos es orignal, es decir, me vino ya instalado con la pc y no tengo cd's ni nada, ¿conviene hacer esas actualizaciones o podria tener alguna problema? Ya me paso con tratar de actualizar el windows media player, que luego de actualizarlo no podia usarlo porque habian deterctado que no era original. Muchas Gracias.
4 Soluciones propuestas
si estas seguro de que no es original la recomendacion seria que no lo actualices
aunque hay muchas actualizaciones que no necesitan validarse, seria cuestion de instalarlas personalizadamente, pero instales alguna herramienta que diga algo asi como "Windows Genuine Advantage"
lo mejor es ir directamente a la pagina y bajas todo lo que no necesite validarse
otra recomendacion es que compres una licencia original bla bla bla
saludos
gracias!!!
Yo actualicé mi windows no original(trucho) , no hay ningún problema, podes hacerlo tranquilo, solo que hay actualizaciones que no se harán justamente por eso, por que no es original.-
Con respecto al Windows Media, la proxima vez que lo instales, antes que nada, desconecta la pc de internet, lo instalas y luego lo hacés correr hasta que haga todo el proceso, una vez que finalice , conectá nuevamente a internet y tu Windows Media funcionará perfectamente. Espero te sirva ..hasta la próxima.-
Hola, la actulización trae mejoras en la seguirdad y a veces el gusano que te pone una nota al iniciar el SO y dice que es posible que seas victima de software pirata. Para win XP puedes descargar el service pack 3, que contiene las ultimas actualizaciones para el sistema operativo. Y para que no continue descargando actualizaciones, desactivalas en Panel de control/actualizaciones automáticas.
Espero te sirva esta informacion.
Service pack 3 descargalo aquí:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=68C48DAD-BC34-40BE-8D85-6BB4F56F5110&displaylang=en
