Tienda | Foros | Blogs
como graba un s.o a un cd
hola gente queria saber como grabar un cd que tiene un sistema operativo que es el win Ue. lo tengo en un cd que hago lo copio a la maquina de que forma para no cometer ningun error.? gracias amigos..
hola gente queria saber como grabar un cd que tiene un sistema operativo que es el win Ue. lo tengo en un cd que hago lo copio a la maquina de que forma para no cometer ningun error.? gracias amigos..[/quote:e6bcc6e7f
Para hacer una copia exacta del cd, si tenes nero ve a nero express, en el menu de opciones donde dice imagen, proyecto, copia, entra y elegi copiar cd completo, marca en siguiente y elegi la unidad de origen donde esta el cd y la de destino, si tenes una sola grabadora es la misma, luego pones copiar. Te va a hacer una imagen del disco, cuando termine al disco lo expulsa el programa, retiralo y pone el que esta en blanco, espera a que copie solo y listo tenes la copia. Si tenes mas de una grabadora selecciona en cual tenes el disco a copiar y en cual esta el disco en blanco.
Si usas el Alcohol 120% busca en archivo asistente de copiado, entra y selecciona la grabadora donde tienes el disco a copiar, pon siguiente, indica donde se va a guardar la imagen de tu disco, siguiente de nuevo, te van a aparecer las opciones de grabacion, salvo que quieras cambiar algo marca iniciar y espera a que haga la imagen. Cuando termine, te lo expulsa al disco, retiralo y carga el que esta en blanco, deja que el programa siga grabando, cuando termine te va a expulsar la copia terminada.
Valora las respuesta para saber si te sirvieron.
