Tienda | Foros | Blogs
Cambiar el OTRO logo de Propiedades Windows XP
Buenas tardes,
Quisiera saber si alguien de la comunidad sabe como cambiar la imagen o logotipo que aparece en las propiedades del sistema de Windows XP, OJO: NO me refiero a la imagen de oemlogo.bmp, ese ya es un viejo truco que la mayoria sabemos con reemplazar tal archivo en la carpeta de system32, yo me refiero al que esta al lado de donde aparece nombre del sistema y demas, adjunto una imagen para que sepan de que imagen estoy hablando:
Ojala alguien supiera como hacerlo, he estado investigando en la red y al parecer es por medio del Editor de Registro o regedit, pero aun no se como hacerlo...
GRACIAS por sus respuestas..
SALUDOS!
5 Soluciones propuestas
valla que bien yo tengo varios modificado gracias al ExeScope....
vere que se puede hacer con eso que dices....
Ese logo no puedes modificarlo directamente por que esta incluido en el ejecutable y tendrías que modificarlo, podrías usar res hacker para eso, que es seguramente como lo modificaron, pero hay que tener mucho cuidado al alterar los archivo de sistema...
Saludos.
Gracias a murfy10 y a vicross por sus respuestas...
Segui investigando y al parecer esa imagen no es tan facil de ubicar pues viene dentro de algun dll del sistema, no se si han dado cuenta, por ejemplo yo que instale un brico pack, como el vista inspirat 2 y ese software me modifico esa imagen, estoy buscando que archivo es pues si se puede cambiar, por que este programa que les comento lo hizo, pero aun no se como...
Seguire investigando....
GRACIAS!!
de hecho se puede cambiar, y como te decia se modifican con el EXESCOPE, el ResourceHacker es muy parecido pero utilizo mas el primero es mas comodo de ubicar las imagenes.
pues bien dicha imagen que comentas esta dentro del archivo SYSDM.CPL
de hecho dentro de ese archivo hay varias imagenes esa que comentas es un bitmap y se puede cambiar por otra que tu quieras, RESPETANDO el tamaño y formato de la imagen, el SYSDM.CPL es un archivo de sistema pero no es critico, siempre y cuando solo modifiques imgenes e iconos que contiene lo demas dejalo como esta.
recuerda si vaz a modificarlo haste una copia del original, y trabaja siempre con la copia OK.
saludos....
Aca encontre esto:
http://www.x-caleta.com/2008/05/05/cambiar-las-imagenes-de-propiedades-del.html
Aun que ahí cambia toda la apariencia de la ventana de propiedades puede servirte de guia de como cambiar la imágen que quieres con el reshacker...
Saludos...
