Windows profesional no abre mi perfil.
hola que tal mi estimados colegas de yoreparo necesito sus ayuda resulta que ayer cuando prendi mi computadora para inicial mis labores me prendio perfecta y me pidio la clave para entrar a mi perfil que es el del administrador me puse a esperar para que me abriera el perfil y como a la media hora me abre una ventana con el siguiente anuncio que dice windows no puede encontrar el perfil que posiblemente este dañado y que me pasara a otro perfil tempòral. y me abre otro perfil sin abrir el perfil especifico. el caso es que en ese perfil es donde tengo todos mis archivos diagramas y planos que mi otro colegas de yoreparo me an enviados. quiero que me indiquen como debo hacer para recuperar mi perfil y mi informaciones de fallas y otros archivos. gracias por adelantados y le estares agradecidos todas la vida?
3 Soluciones propuestas
hola
crea el nuevo perfil, y desde él, entra en:
X:\documens an setins
donde X es la letra asignada a la unidad donde se encuentra instalado windows. generalmente, C
allí, estarán las carpetas de cada uno de los perfiles. y dentro de estas, encuentras el excritorio, docomentos, etc...
será cuestión que los muevas a tu nuevo perfil...
saludos
hola joel que tal como te va. mira me dite una maravillosa idea en cuantos a los archivos de window. mañana te digo como me fue. lo que pasa es que soy nuevo en el foro y ya es probado que es maravilloso porque enseguida uno se pone en contactos con los colegas del foro y aprovechos para consultartes otra falla de mi pc.es que hace tiempo le aparecios una ventana en el pie de la pantalla parte derecha que dice.microsoft no se a validados tu equipo puede estar en peligro. como hago para quitarsela? muchas gracias y agradecido att.
ok...
como dice ecsactamente el mensaje?
"microsoft windows no se a validado" o "microsoft Office no se a validado"
tendrás el windows legal?
de cual windows ablas? xp o vista...
mira, seguro tienes el windows pirata, por lo que por reglas del foro, no te puedo ayudar mucho. al menos, te daré pistas...
te recomiendo descargues e instales las actualizaciones para el sistema, esto, desde windows update: inicio/todos los programas/windows update.
descarga e instala todas las que aparezcan.
si después te aparece que tienes windows pirata, dependiendo tu situación puedes hacer lo siguiente:
si tu saves que tu windows es legal, pues cuentas con el cd y su serial, y solamente lo haz instalado en un solo equipo, ponte en contacto con microsoft, para que les hagas saver de tu caso. que aún teniendo windows legal, este es reconocido como pirata.
de lo contrario;
si es windows pirata, solo te puedo decir, que busques un serial de oro en google para tu windows. es lo único que te puedo decir... no más...
saludos
