Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como poner programa de pc a pc??
Hola un saludo para todos.
tengo una pregunta.
como puedeo poner un programa, que ya tengo instalado en mi pc, en mi otra pc???
es que perdi el cd y quiero poner el programa en mi otra pc.
claro esto es como opcion rapida. De antemano muchas gracias.
P.d. espero que no se mal interprete
2 Soluciones propuestas
Todo depende si la otra pc tiene el mismo SO. Generalmente copias la carpeta dond está instalado (Archivos de programa) y ejecutás el ejecutable del programa en la otra pc. Hay muchos programas que funcionan así sin embargo hay otros que no. Todo depende del programa que quieras ejecutar.
Generalmente lo que acaban de comentar puede funcionar.
Si no funciona es que algunos otros programas colocan algunas entradas en el regedit para seguridad del mismo. Si pasara eso tendrias que colocar tambien las mismas entradas en el regedit. Otra es que no solo se pasa la carpeta que esta dentro de archivos de programa, si no que hay otros tantos que alojan algunos archivos dentro de la carpeta de Windows.
Conclusión.
-No es seguro que funcione pero puedes intentarlo
-Copia la o las carpetas completas de tu aplicación que esta dentro de Archivos de programa.
-Prueba ejecutarlo
-Si no funciona busca en algunas otras carpetas como en Windows.
-Prueba.
-Si no busca las entradas para ese programa en el Regedit
-Uff, muy complicado. Mejor busca bien tu programa no crees... teeth smile
Intenta las primeras opciones, puede que funcione.
