bloquedo la alerta de seguridad de mi pc y problemas d icono
Muy buenas tardes estimados tecnicos, tengo un problemita con mi computador creo que contrajo algun virus y me guastaria curarla, la falla es la siguiente : Primero los iconos de mi escritorio estan sombreados como cuando uno los selecciona pero sin estar seleccionados he probado con todos los metodos posibles y nada no hay manera de quitarles ese fondo lo unico que he podido hacer es cambiarles el color pero no puedo eliminarle ese fondo y Segundo problemita y creo q viene junto con el primer problema q les acabo de citar tengo bloqueado mis alertas de seguridad trato de ingresar a ellas y el sistema me arroja el siguiente mensaje ""Debido a un problema no identificado, windows no puede mostrar la configuracion de firewall de windows"". mi sistema es windows xp y mi antivirus es nod 32 he analizado varias veces mi computador con este antivirus pero no detecta ningun virus posible, si alguien puede ayudarme con este problema desde ya muchisimas gracias . . . saludos colegas
    2 Soluciones propuestas
    Comenzamos hablando de virus..., no es la sección correcta entonces; igual déjalo así que algún moderador ya moverá el post a donde corresponde.
    Todo parece indicar que hay algún programa instalado sin el consentimiento tuyo; que está preparando camino para mostrarte mensajes de que hay fallas/problemas de Windows y junto a un aviso de un producto que supuestamente te solucionará los problemas al comprarlo.
    Para ir descartando, haz esto:
    Descarga e instala:
    http://download.piriform.com/ccsetup219.exe">CCleaner
    Malwarebytes' AntiMalware (actualizarlo)
    Primero realiza un scan con Malwarebytes en el modo de Examen Completo, si encuentra infecciones le das click a Quitar lo Seleccionado. Al termina se genera un reporte que deberás copiar todo el contenido y pegarlo en tu próximo mensaje.
    Ejecuta Ccleaner con el modo Limpieza y Registro.
    Después trae los informes del Malwarebytes. Comenta si hubo mejoras o todo sigue igual.
      respecto a los iconos, fijate esto, anda a panel de control, pantalla, solapa escritorio, personalizar escritorio, solapa web, y fijate que no este tildado bloquear elementos del escritorio.
