Cambiar de windows vista a windows xp profesional sp3
Hola a todos, espero me colaboren con el sgt problema:
¿Es posible cambiar el sistema operativo de una pc de escritorio que vino con windows vista starter "previamente instalado" por windows xp profesional sp3?. Quisiera cambiar este SO por que siempre me a corrido muy lenta la maquina, y la poca experiencia que llevo con este equipo estoy casi seguro que su lentitud es de debido a la poca memoria ram que dispone para este SO, tan solo 448mb; y ni modo de cambiarme a otra versión del windows vista, ya que no cumplo ni con los requisitos minimos; entonces, como ultima opción quedaria mudarme a windows xp, pero tengo entendido que es un proceso muy peligroso ya que tendria que buscar todos los drivers compatibles con windows xp y muchos fabricantes no facilitan drivers para windows xp. Pero el problema no radica en la ubicación de los drivers, para eso existen softwares como el Everest; el problema seria que los drivers no me funcionaran adecuadamente.
Ademas, me acuerdo una vez que quise cambiar el SO de una laptop que tenìa el vista previamente instalado por xp profesional sp3 y me resulto imposible, ya que no me permitió instalar una versión mas antigua de windows. ¿Me pasará lo mismo con una pc de escritorio?
¿que otros riesgos existen al intentar cambiarme de este SO que ya viene previamente instalado?
Please help!
De antemano gracias.
5 Soluciones propuestas
bueno si no indicas marca y modelo de la maquina no te podremos responder positiva o negativamente. de lo q te podria indicar q para PCs de escritorio es menos problema q con las laptops en lo q tu quieres hacer, tendrias q indicarnos marca y modelo de tu maquina. Comenta.
si tu pc es de marca enotonces tiene soporte al que puedes llamar y te puen decir si existen drives y si la placa madre soporta el xp ya que como viene actualizada para vista y los drives del bios son muy difentes al los del xp y los riesgos son que no encuntres los drives y que tu sistema no sea estable y que se pueda congelar la pantalla varias veces.
si no es de marca tu pc entonces puede ser que se pueda mas y que puedas encontrar drives genericos que te puedan ayudar para un buen funcionamiento.
realmente no le veo el problema de cambiar de SO, si tienes el CD de tu mainboard, los drivers de tus perifericos, y tienes tiempo, puedes hacer el cambio sin problemas. Yo he cambiado de SO muchas veces a diferentes PC y Laptos y no he tenido problema alguno. Claro, todo con su respectiva licencia de uso.
1. Ten los drives de tu PC a la mano, si no te dieron al comprar el PC, reclamalos a tu vendedor, si no te los quiere dar, mira el tipo de mainboard que tienes y busca en la pagina del fabricante.
2. Ten los drivers de todos los perifericos que tienes en tu PC, por lo general vienen para XP/w2000/w95/w98, como vista salio despues, puede que los tengas o no, Sino, tienes las paginas de los fabricantes para bajartelos.
3. Ten los CD de Windows XP con su licencia y los CDs de los programas que vayas a necesitar (Office, Algun antivirus, Utilitarios, etc)
4. Por lo menos deberas tener un par de horas para poder hacer dichas instalciones que a veces son largas, pero entretenidas.
Ok!, gracias por transmitirme todos sus conocimientos, ya he aclarado muchas dudas que tenía respecto a este tema. Pero aún no me atrevo a cambiar el SO hasta que me lo dejen todo muy claro, aunque al leer la respuesta de Edisito ganas no me faltaron para cambiar el SO inmediatamente pero no tengo le cd de la "madre placa" teeth smile y me tocará descargar todos los drivers desde las webs de sus fabricantes.
Respecto a lo leido veo que la cuestion de el modelo y la marca es importante, entonces, dejenme decirles que se trata de la marca "PC smart" ,y como ven, no es una marca muy conocida es originaria de Colombia y esta certificada por "microsoft" y "por intel".
el modelo? ps no se a que se refieren.teeth smile ...sera esto:
Equipo basado en ACPI x86
Intel Celeron 430, 1800 MHz (9 x 200)
Ahora, tengo una inquietud con respecto a lo que dice SUPER PERRO de que si mi pc es de marca entoces tengo soporte al que puedo llamar para que me digan si existen drives y si la placa madre soporta el xp que como viene actualizada para vista los drives del bios son muy difentes, ¿puedo averigarlo yo mismo con la informacion de la "madre placa" y de la bios?
Propiedades de la Placa Base:
Producto: P4M900T-M2
Versión: 2.0
Nombre de la Placa Base: ECS P4M900T-M2
Chipset de la Placa Base: P4M900
Propiedades de la BIOS:
Tipo de BIOS: AMI
Versión: 080014
Dispositivos de arranque: Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Standards soportados: DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Funciones disponibles: Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Espero que esta informacion sirvs de algo.
Gracias por su tiempo.
Amigo por q no valoras los aportes, es reglamento del foro ( http://www.yoreparo.com/reglamento.php ). Tu placa es una P4M900T-M2, te envio una pagina donde puedes descargar DRIVERs, incluso el manual de uso de tu maquina, tambien un tutorial de como intalar windows XP Escrito por El-NoXa ( http://www.yoreparo.com/blogs/el-noxa/windows/como-instalar-xp.html )
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=822&CategoryID=1&DetailName=Driver&MenuID=44&LanID=11
