XP Reinstalado - No puedo acceder a carpeta.
A ver buena gente del foro...
atenti a la cuestion, porque es caso serio, o lo soy yo...
Tuve un problema con la pc, con wxp sp1, ntfs, y carpeta de documentos tratada como para que no la toque nadie, no encriptada. No se el nombre de la otra opcion que te da el wxp para esas carpetas.
aEl asunto es que por un problema en el hd reinstale el sistema, y ahora no se como acceder a dicha carpeta...
So, please, HELP ME...!!!!
Si alguien sabe de como se puede revertir esta cuestion, le agradecere me responda, que con gusto probare la receta, mientras no venga del FMI.
Feliz primavera para todos...
(El Titulo del tema fue editado por FeDe(BaHia))
9 Soluciones propuestas
Hola, por favor trata que el titulo de tu pregunta brinde una idea del problema
por el cual pedis ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros
tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta
buscando una solucion a un problema similar. Tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico
del foro donde lo habias posteado. Por favor para mejorar el funcionamiento de
los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro
mas adecuado para tu problema.
Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo
Gracias.
Fede
Respecto a tu problema en particular fijate en el sig. post de YoReparo :
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/36711.html
ahi deje un link donde se explica como acceder a carpetas y archivos de
otra instalacion de XP. Lamentablemente el usuario no valoro ninguna
respuesta de las que le dieron asi que no sabemos si funciona o no.
El link directo es : http://support.microsoft.com/?kbid=308421
Se me ocurren dos cosas....
vete a opciones de carpeta y desactiva la opcion USO COMPARTIDO DE ARCHIVOS.
la otra... mira dentro de las propiedades de tu carpeta y en seguridad en usuarios, vete a opciones avanzadas, agrega desde alli el nombre de tu perfil (puedes darle en buscar para ver todos los perfiles) o el nombre todos y con ello ya debes poder accesar a dicha carpeta.
espero esta sea la solucion a tu problema ya que no entendi bien tu duda tongue smile
Cambiale los permisos a la carpeta y seguro podrás acceder a los archivos que contiene.
bueno, a fede, gracias, la verda es que me di cuenta despues de mandar el post, la proxima sera como debe ser... porque despues de mandar me dije quien me ia a responder... rolleyes
Las aclaraciones son las siguientes...
Tuve una instalacion de wxp, cuyo usuario administrador (yo) tenia su carpeta mis documentos estaba bloqueada a los demas usuarios, sigo sin recordar como es que se llama esa opcion..
Les comento que ya retire los archivos usando linux (Knoppix), la verda, una gran salvacion. Pero no se como hacerlo desde windows.
Bueno, sigo comentando
ahora tengo instalacion nueva, y en modo administrador no puedo acceder a dicha carpeta, porque me da acceso denegado...
Cualquier cambio de atribuciones a la carpeta es denegado por el sistema, asi que no se bien como atacar el problema, fuiera de que ya lo resolvi (con el Knoppix).
Fede, gracias por el link teeth smile
Creo que la opción que buscás es esta aunque yo no la puedo activar porque solamente tengo un usuario en el xp.
Todo bien Viti, de nada Feliz
Fijate por las dudas,aparte de lo que te indicaron los muchachos, tambien en este otro link Recibe el mensaje de error "Acceso denegado" cuando intenta abrir una carpeta
Suerte
Fede
Viti; Cuando ocurre eso, mala barraca, lo único, y no es seguro de que puedas tener acceso a dicha carpeta, es poner ese HD como esclavo, en otra máquina que también tenga XP y esté en NTFS, y desde el HD maestro entrar en tu Disco e intentar manejar dicha carpeta.
Manejar HD de esta forma, es sencillo y seguro, ahora entrar en carpetas privadas --con o sin password--, o encriptadas, es otro cantar.
gente, me parece que ya encuentro la solucion...
La ultima pagina que mandaste, fede, me ha llevado a practicamente lo que buscaba. Si no funciona ahi, no se que mas se podra hacer.
Al amigo que dijo sobre "esclavizar" al hd de arranque, le comento que eso ya se hizo, y que parece que en windows, el ntfs cumple algunos de sus propositos de seguridad.
Bueno, pruebo y comento, espero funcione y sirva para otros que hagan las mismas arbaridades que yo. Saludos
bueno, gracias fede por mandar ese ultimo link. como te dije, parecia que iba derecho a la solucion, y asu fue. El otro que habias enviado anteriormente tambien lleva a lo mismo, pero le faltaba el tema de la configuracion de comparticion simple de archivos para poder tener acceso a la ficha de seguridad de archivos.
Asi que a todos gracias, y espero que sirva!!!
