Tienda | Foros | Blogs | EN |
consulta sobre windows
hola amigos, hace un tiempo me apareció en pantalla leyenda"puede que su windows no sea original..." y tambien la estrrellita en barra de tareas que me ponía negro el fondo de escritorio, a ésta la eliminé con ccleaner porque en system32 no me dejaba hacerlo, y a la leyenda le borré la entrada al registro desde regedit y todo quedó bien, ahora mi pregunta es: al ejecutar el comando CHKSDK para comprobar el estado de la particion en disco me dice que windows encontró un error en el sistema de archivos y que ponga el comando CHKSDK/F para repararlo, si lo hago me va a volver a instalar el problema antes mencionado? o no? saludos y gracias
2 Soluciones propuestas
PArticularmente no creo, porque el archivo que comprueba la valides de windows y office, se descarga junto con las actualizaciones, si no aceptas todas las actualizaciones el tema de la validacion no tiene porque surgir de nuevo.
pichi el comando chkdskhace referencia a check disk para buscar erroress en el SO y reparalo. Si te pide eso pues pasaselo. sin embargo, si despues de realizar esa accion te salio ese error pues deberia de ver si tu SO es original o es una copia. Si no es original cada vez que trate de actualizarse el SO te va a salir ese error. te recomendaria desactivar las actualizaciones automaticas de windows si no es original.
saludos
