Solo faltan 54.683 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Inicio de windows
Puedo hacer que cargue mas rapido el sistema de Windows XP, no con el msconfig si no cuando tiene el logotipo de windows en la pantalla negra, es q tarda mucho.
Gracias
    Puedes probar modificando algunas opciones del arranque en el gpedit.msc, claro, siempre y cuando tengas XPpro. Lo malo es que en realidad no es mucho lo que le podrias ganar(5 o 6 segundos) si deshabilitas que muestre el logotipo de XP al arranque(con el gpedit).
    gpedit.msc: inicio->ejecutar->"gpedit.msc"
    Buscale un poco por el gpedit, te va ayudar en algo.
    Si quieres mas trucos
    http://www.trucoswindows.net/Trucos-para-Windows-XP.html
    Ahora, que si no encuentras nada, te dire como es mejor:
    Abres el BOOT.INI y ahi vamos a odificar la última línea de BOOT.INI añadiéndole /noguiboot. Con eso deshabilitas que se muestre ese logotipo.
    Nota: En realidad pierdes mas tiempo cuando carga los programas residentes que cuando carga el SO en si, por eso es que se recomienda que no pongas tantos o que lo limpies desde el msconfig.
    Saludos, espero ayudarte. wink
    PD. Valora las respuestas.
