errores al instalar windows xp sp2
Hola amigos como estan.
lo que pasa es que estoy instalando wind xp sp2 y despues de eliminar la particion c y formatearla el empieza a copiar los archivos y mas o menos al 50% comienzan a salir errores como: no se puede copiar el archivo, wbdbase.ita y la unica opcion que me sirve para continuar es darle Esc para omotir este archivo, entonces continua copiando los archivos pero luego sale otros como: no se puede copiar el archivo: spconw.chm, le doy Esc para omitir y continua.
la pregunta es Porque salen estos errores y habra algun problema cuando arranque wind xp?
este es otro error: Wbemperf.bll.
de atemano gracias por las ayudas.
Saludos.
Guillo
3 Soluciones propuestas
No será posible que el CD este rayado y por eso no puedas copiar ciertos archivos?
Como dice la anterior respuesta ,yo creo lo mismo.
Si no es rallado ''defectuoso'' (copia pirata mal grabada).
Funcionar funciona igual ,a menos que esos archivos sean de algo basico .
Saludos.
No decis si la maquina estaba funcionando antes de formatear. Lo primero que hay que cambiar es la lectora de cd. Tambien estar seguro que el cd de instalacion esta bien. instalar la lectora de cd en otro ide. y no como slave en el que esta el disco duro .Formatear NTFS lento. Cambiar la memoria ram . Si persiste problem cambiar la fuente de alimentacion. Retirar todas las tarjetas que estan en ranuras , dejar solo lo impresindible. Probar con otro disco duro. si no soluciona el problema . Puede que la mother este con defecto. Revisar los capacitores electroliticos , a veces estan inflados. El micro no me ha causado problemas . Si si hay overclockin.
