Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pantalla azul en win xp
hola gente: estoy teniendo problemas en el incio al xp. cada vez que quiero ingresar a windows empieza a cargar luego se pone la tipica pantalla azul y se resetea enseguida (no me da tiempo a leer la pantalla azul), la placa es una soyo sy-6vb-1133 creo que puede ser un problema de hardware dado que esto comenzo a suceder luego de sacarle un modem (pci) deshabilite todas las interrupciones y quite el modem nuevamente pero el problema continua. me comentaronq ue puede ser el sistema operativo, como puedo hacer para reinstalarlo sin perder los datos de usuario.??
muchas gracias
    9 Soluciones propuestas
    Sacá las memos, limpiá los conectores y volvé a ponerlas. También fijate por capacitores dañados. Otra cosa, probá reparar la instalación o sino hacé un backupeo de tus datos, formateo e instalación de cero.
      Podes entrar a modo seguro asi ves si hay algun conflicto con el hardware?
      Slds
        1-Poné el CD de XP y arrancá desde el.
        2-Entrá en la opción REPARAR
        3-Escribí el siguiente comando chkdsk /p /r. y das enter, comentá que te dice ese programa...
        4-Reiniciá normalmente
        Suerte.
          Podes identificar el error de la pantalla azul, apretando la tecla pausa, asi nos describi bien, el error que te sale, fijate si podes hacerlo.
          Saludos!
          Leo
            con el cd de XP entra a la pantalla de recuperacion y le das el comando que te dijeron anterirmente el de chkdsk y tambien le das fixboot
              Suerte.
              Sin con eso no queda prueba:
              -Limpiar las memorias con borradir blanco y sopletealas con aire comprimido, has lo mismo con los slots(ranuras de memoria).
              -Si aun asi no queda prueba con otras memorias.
              -Si asi no queda cambialas de slots
              Si aun asi no queda para mi que tu disco duro esta mal... Triste
              Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
                muchas gracias a todos algunas cosas he probado pero sigue igual, el tema de limpiar los socalos y probar con diferentes memorias lo he hecho es mas utilice el prog. memtest y este no me informo de ningun fallo, entrando al modo pruba de fallos carga algunos drivers pero sigue reseteandose. Los capacitores estan bien.
                Probe tratar de acceder a traves del cd de xp en algunos intentos me informa de un overflow de memoria y en otras se queda colgado.
                No hay forma de poder leer la pantalla azul dado que la pausa no se llega a ejecutar, el reset se produce de una manera muy rapida!!!
                como hago para recuperar los datos de ese disco rigido?? tengo otra pc con xp hay alguna forma de conectar los dos discos y pasar los datos??
                muchas gracias
                  Alguna vez metiste mano en un pc?? Digo porque sino hay que ir por lo básico. Sacás las tapas laterales, obvio que tiene que estar desconectado. Ponés el disco que vas a conectar como slave o sino como master si vas a conectar en el cable ide 2 que seguramente tendrá las lectoras. Supongamos que ponés en el cable ide donde está el otro rígido, entonces te fijás cómo está conectado y ponés el cable ide con su pestaña del medio en su correcta posición y lo presionás bien. Luego te fijás por el conector de la energía y lo ponés en su correcta posición también. Conectás de nuevo la corriente eléctricva y encendés la pc. Entrás al bios y ponés en standard cmos setup todo en auto para que se autodetecte los rígidos y lectoras, guardás los cambios y se vuelve a iniciar y ya está.
                    Por lo que dices, casi seguro sea un problema de winxp, un conflicto entre controladores, o cualquier cosa de esas (que no tendría porqué dejarte de funcionar, pero windows es así. Para descartar que sea un problema del hardware intenta arrancar usando un cd de WinPE (versión que se ejecuta desde el cd, sin instalación).
                    A lo que iba, para poder ver la odiosa pantallita azul tienes que entrar en windows (cosa que no se si podrás, intenta en modo a prueba de errores), botón derecho del ratón sobre MiPc, Propiedades, Opciones avanzadas, Inicio y recuperación, y abajo, quitar el tick de Reiniciar automáticamente.
                    Espero que te sirva, pero por lo que he leido, no te da tiempo a entrar a windows...suerte.
